ВЧ BEYMA AST-22
жора
AST 22
Твитер рупорного типа (комплект)
Габариты: 100 mm
Частотный диапазон: 4-20 kHz
Мощность: 25 W RMS
Чувствительность: 107 dB
Цена: 9 800 руб.
Power handing Max/RMS: 100w / 25w
Frequency Range: 4 - 20 KHz
Nominal diameter: 102 mm (4")
Sensitivity: 107 dB
Impedance: 4 Ohms
______________
Beyma (рупорные твитеры):
Стоит отметить, что Beyma являеться основным и едиенственным производителем рупорных пищалок. По соотношению цена/качество пока никто в мире не смог превзойти данного производителя. Металлические корпуса вытачиваються на авиационном заводе в Валенсии (Испания), что гарантирует стабильное и высокое качество корпусов, которые пока никто не может повторить. Рупорные динамики Beyma используются многими производителями домашней Hi-End аппаратуры и признаны эталонными. Внешний вид и визуальное ощущение рупорных пищалок позволяет влиять на конечного потребителя т.к. внешний вид оказывает не изгладимое впечатление не только на конечного потребителя, но и на профессионалов.
При установке рупорных динамиков необходимо учитывать несколько отличительных черт пищалок рупорного тип:
во первых рупорные динамики имеют узкую направленность волн, поэтому их установка подразумевает работу от отражения лобового стекла. Безусловно их можно установить и без отражения, но в данной ситуации возможна ситуация, когда поймать точно баланс будет проблемматично.
во вторых, рупорные динамики имеют очень высокую чувствительность 107-113 db - благодаря этому при одинаковой подачи сигнала с усилителя рупорный динамик будет играть громче и это будет выделяться из общего музыкального фона. При трёх полосных системах пищалки выделяются не так сильно, но всё же "в глаза" громкость бросается. В случае если cd-ресивер обладает возможностью неплохо "урезать" высокие частоты - это спасёт ситуацию, но в большинстве случаев при подключении рупоров через внешний кроссовер заставить его играть с правильным АЧХ возможно только с помощью ресиверов с встроенными прогрессивными звуковыми процессорами. Проблемма исчезает при поканальном подключении рупоров, когда мощность сигнала регулируеться на усилителе для пищалок отдельно.
в третьих, необходимо учитывать вес и габариты рупорных динамиков. Зачастую больошй вес или размеры, ограничивают возможности их установки и зачастую приходиться для них делать достаточно большой подиум на стойке лобового стекла или врезать в торпедо.
Безусловно отрицать негативные моменты рупорных динамиков не имеет смысла т.к. они очевидны и описаны Выше, но всегда стоит помнить, что про весь "негатив" можно забыть соблюдая правила установки, описанные Выше, а вот найти замену "рупорному" звуку Вы уже никогда не сможете. Высокая чувствительность рупоров позволяет добиться кристально чистого звука высокой громкости без малейших искажений. Рупора работают от усилителя на малых мощностях, где искажения минимальны. Кристальность - именно так можно охарактеризовать звук рупоров. Это как прыжок с парашюта или первый спаринг - в первый раз страшно, а во второй - уже наркотик.
________________
Beyma (AST 22):
Топовая версия рупорных твитеров beyma. Лучшее соотношение цена/качество и неповтаримый уровень воспроизведения. Несмотря на солидный вес в 1,45 кг (каждая) динамик обладает оптимальными, удобными для установки габаритами. Если Вы строите музыкальную систему беспрецидентного уровня, то выбор данных твитеров может оказаться не только самым корректным с точки зрения уровня звука, но и самым эстетичным в визуальном восприятии.
AST 22
Габариты: 100 mm
Мощность: 25 W RMS
Цена: 9 800 руб.
AST 09
Габариты: 90 mm
Частотный диапазон: 2,5-22 kHz
Мощность: 35 W RMS
Цена: 11 800 руб.
PH 25
Твитер купольного типа (комплект)
Габариты: 25 mm
Частотный диапазон: 2-25 kHz
Мощность: 25 W RMS
Чувствительность: 95 dB
Цена: 8 200 руб.
HT 45
Габариты: 25 mm
Частотный диапазон: 1-22 kHz
Мощность: 25 W RMS
Чувствительность: 91 dB
Цена: 8 400 руб.
SD 35
Среднечастотник купольного типа (комплект)
Габариты: 89 mm
Частотный диапазон: 500-7000 Hz
Мощность: 40 W RMS
Чувствительность: 93 dB
Цена: 10 100 руб.
