AlexSmart Опубликовано 3 декабря, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 (изменено) Доброго времени суток. Прошу помощи в изготовлении короба под дин Rockford Fosgate P2D212 (12", 2 катушки по 2 ома). ГУ Alpine 117Ri, усь на саб DLS MA 12, АКБ и гена штатные, авто Хэтч (пежо 207, багажник не большой). Сейчас дин в ЗЯ 19 литров, как играет - не нравиться. Хочу попробовать ФИ. По вопросу "качество или давление" склоняюсь немного в сторону давления. Слушаю РНБ, дэнс, хипхоп, ну и негров конечно. По поводу характеристик дина - на сайте производителя: Size 12" Nominal Impedance Dual 2-Ohm Power Handling 250 Watts RMS 500 Watts Max Voice Coil Diameter 2.0" 4-Layer (5.08 cm) Magnet Weight 62 oz. Double Stacked Speaker Connector Dual 10 AWG compression Fs (Hz) 26 Re (Ohms) 3.00 Le (mH) 3.2 Qms 10.00 Qes 0.57 Qts 0.55 Vas (Liters) 70.3 Sd (cm2) 510 SPL (dB @ 1w/1m) 86 Xmax (mm) 13.2 Woofer Displacement 0.057 cu. ft. (1.61 Liters) Cutout Diameter 11.125 in. (28.26 cm) Mounting Depth 6.375 in. (16.19 cm) Shipping Weight 16.00 Lbs. (7.25 Kg.) Так же в журнале АЗ нашел статью про такой дин, только с катушками по 4 Ома. http://www.avtozvuk.com/az/2010/07/072-rf.htm Фактические параметры Тиля _ Смолла немного отличаются от заявленых. Что думаете насчет рекомендованного ими 50 литров 29 Гц?. И еще, подключать дин в 1 Ом или в 4 Ома???? Изменено 3 декабря, 2012 пользователем AlexSmart Ссылка на комментарий
D@mbo Опубликовано 3 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 (изменено) если будишь строить на 29 герц то это низковата будит (только негров слушать) строй на 32 герца самая жара будит а обьем 50 литров чистых сделай. Изменено 3 декабря, 2012 пользователем D@mbo Ссылка на комментарий
AlexSmart Опубликовано 3 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 Дело вот в чем: для этого дина больше рекомендуют ЗЯ чем ФИ, но хочется давления..... Читал про бандасс, и насколько я понял что если длядина рекомендуют ЗЯ то ему подойдет БП 4 порядка, а если ФИ то БП 6 порядка..... Хочу попробовать сделать БП 4, опять же с помощью Ваших подсказок:) Ссылка на комментарий
AlexSmart Опубликовано 5 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 (изменено) вот попробовал самостоятельно рассчитать параметры необходимого короба. Прошу прокомментировать, особо интересен корпус БандПасс 4. Есть ли возможность уменьшит размеры корпуса, но так чтобы играло нормально? Подскажите пожалуйста. Изменено 5 декабря, 2012 пользователем AlexSmart Ссылка на комментарий
AlexSmart Опубликовано 7 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Пожалуйста, прокомментируйте график. Особенно интересен БП4. И можно ли уменьшить объем короба? плиииииииииииз посоветуйте. Оч надо. Ссылка на комментарий
Н.кос Опубликовано 17 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 пилите саша пилите!!!!послушаем!!! Sound Stars team-Ви Чемп Раша URAL-настегает конкурентов!!! Ссылка на комментарий
