153,1 dB - 2*SPLX 152 + 2*Oris Armada(2109)
153,1 Дб (термлаб)
Категория: Адвансед без стен 260+ по IASCA(но находился во время замера внутри авто)
Автомобиль: ВАЗ 2109
Усилители: 2 Oris Armada(каждая работает на свой саб)
Сабвуферы: 2 SPLX-152, (горели, перемотаны медью на 0,8 Ом)
Питание: 2 200Ah АКБ + доп. банка на 2 вольта, провода 2*4 Ga
Голова: Pioneer DEH-P7000UB
На музыкальном треке с закрытыми дверьми был результат 150,6 Дб. Трек Crystal Method - PHD
О пользе доп. банки: С ее помощью Армады передули два М3. Вот прошлый вариант системы http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=2025
Изменено пользователем lesorub23rus
  • Ответов 84
153,1 Дб (термлаб)
А мне вот банка никуя не дала прибавки. Поэтому эту идею откинул. Банка такая же самодельная:wacko3: Сильный рез с армад то... Пару з2 нв тебе Андрюха нужно:good:
TEAM R15
Может банку зарядить надо было:lol:
Не хочу вбухивать бабло в мощу. У этой системы еще есть нераскрытый потенциал, лучше этим займусь. С такой мощностью можно и музыку слушать:music:
Все заряжено было.Банка сочинцев-че они там накуралесили х.зюВозможно Миша у очередного армяна в Дагомысе старье купил.Когда они 2107 готовили-Вадик говорил,что банку поставишь,то есть толк ,то нет...хотя и заряжали...
Про музыку это пипец 150+ , это по тебе бассрейс плачет:sarcastic:
Недаром у нас тогда с Сашей ухи болели:smile:
TEAM R15
Ну мне она где-то 1,5 Дб добавила
Каждая армада получается в 0.2ома, нормально они переносят такое сопротивление? Зарядку акб ты только стационарно делаешь или от генератора тоже?
Team ORENSPL
Андрюх, а М-ки с банкой не запускал?
Нет на 0,4 ом в мост работать не захотели - на первом замере на 150 Дб ушли в защиту, дальше мучать не стал.
2 вольтовая банка заряжается стационарно, и добавляет 2 вольта только на сабовые уси. А 200АЧ акб заряжаются как обычно, от генератора. То есть на заглушенной машине напряжение на усилителях 15 вольт. На заведенной почти 17. Просадку во время замера еще не замерял.
У меня одна поломалась, все руки не доходят ей заняться. Коротнул колоночный провод на корпус. Теперь он из защиты не выходит
а пик на сколько?
Замерьте мощность, думаю всем будет интересно:smile:
GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush:
а пик на сколько?
Пик на 48 герц. Мощность замерять не буду, так как не выработана четко методика измерения. Просто выложу потом результаты экспериментов с разными конфигурациями, сравню с м3. Попробую дунуть со встроенного усилителя магнитолы:-)
После перемотки на медь, результат сильно упал? И как это сказалось на повседневном прослушивании, басс изменился в лучшую сторону или нет?
Team ORENSPL
Да я впринципе особо разницы и не почувствовал, уже давно на перемотанных выступаю и не парюсь по этому поводу. Вот есть две тарантулы - одна перемотанная, другая нет. Как время будет свободное сравню их
