153,1 dB - 2*SPLX 152 + 2*Oris Armada(2109)
а ещё вопросец насчёт банки 2в у тебя акумы что в багажнике с акумом что под капотом следственно с геной не соеденены?
12 вольтовые акб заряжаются от гены, а 2-х вольтовая банка заряжается только дома стационарно.
Был 75АЧ акб. Допустим разрядный ток у него был 400А. когда мы все банки запараллелил, то у нас получился АКБ емкостью 450 АЧ и разрядным током 2400А. То есть она выдержит много замеров без заметной просадки. А вот 12 вольтовые акб заряжаются всегда от генератора.
Вот схема:
  • Ответов 84
Вот схема:
а бортовая сеть как себя чувствует при таком напряжение?
Бортовая сеть чувствует себя отлично, повышенное напряжение идет только на моноблоки. Посмотри внимательно схему
а всё курил наконец то )) :smile:
Да я впринципе особо разницы и не почувствовал, уже давно на перемотанных выступаю и не парюсь по этому поводу. Вот есть две тарантулы - одна перемотанная, другая нет. Как время будет свободное сравню их
2 SPLX, 2 тарантулы, 2 M3, 2 Oris Armada, 2 аккума по 200Ач. У вас там склад что ли??? Че еще есть????
:wink:
Solobaric 15 был, недавно продал:biggrin:
Шас тарантулу двенашку жду:music:
Видео, того как на музыке играет есть?
Изменено пользователем orenspl
Team ORENSPL
Есть такое же только на музыке, но там плохо видно. Все ника не соберусь поснимать. Позже займусь
Хороший рез, Андрей! :) ящик что среднее между громким повседневным и сплным вышел судя по всему. Раз сделал и все поди его, так как такую конструкцию особо не понастраиваешь. Какой тут объем на каждый саб чистый у тебя, площадь и настройка порта. Боевая частота какая? Около 50гц поди?
Около 65 литров чистого объема, площащь ФИ - около 500 кв. см. длиной 50 см. Давил на 48 герц. Ящик чисто давильный, низкого баса нет. Но клубняк играет отлично. С настройкой ящиков конечно тяжко. Переделывал ящик один раз - в первый раз настройка была слишком низкой. Увеличил площащь. Но точную подстройку не делал, так что не скажу что этот ящик оптимальный. Объем делался наугад исходя из размеров багажника
Замена Армад на М3 без изменения импеданса дала прирост 0,5-0,6 Дб. Но в отличии от Армад М3 на 16,2 вольт становятся в защиту(Армады при 17В работали, больше я не проверял). Так что дули не на заведенной.
Так что переподключить банку на 4 вольта с М3 не прокатит. А на армадах возможно. В будущем такой тест проведу. А с М3 остается еще попробовать подключить на 0,5 Ом в мост
Да, для М3 максимум 15,5 вольта можно давать, так что катит только банка 2 вольта.
Армада очень хороший усилитель, ведь его срисовали с СПЛ-Динамикса. Сравнивал в лоб Армаду и старый М2, оба в 0,75 ома. Рез с точностью в десятую, М3 дал +0,7 или около того, не помню точно.
Обновленные уи мощнее, и М2а и М3а.
я армады продаю ((( вернее одну продал , Спасибо за инфо не знал что они при 17в работают
