Изобарический бандпасс
oleggg918
между диффами закрытая камера. все заизолировано. в левой камере предположим настройка 40 гц а в правой допустим 35. дины будут работать одинаково, и получится как бы это сказать? более широкий диапазон воспроизводимых частот? Если я не правильно думаю, то гуру автозвука поправьте меня пожалуйста.
DDz1a + ?
дины я так предпологаю в противофазе, между динами обьем воздуха постоянного давления(потому и называется изобарический), как бы "склеивающий" два дифа, в итоге получаем посути один динамик с двумя моторами и вдвое более тяжелой подвижкой. плюсов от такой схемы невижу кроме как повышение выносливости за счет увеличения РМС. теоретически такая схема может работать также и в ФИ, БП4 и других оформлениях
ps: стив как обычно, что найдет в гараже то в порт суёт
Изменено пользователем Dimas26rus
Оффтоп
вот что Вадим Шадоу писал про изобарик, но там про модификацию ЗЯ..
  Цитата
Еще одна интересная модификация ЗЯ, которую хочется отметить в этой статье, называется «Изобарик». В этой конструкции вместо одного динамика используется два, но сам корпус требует ровно вдвое меньше объема, чем нужно для одного динамика, что многим из Вас может быть полезно. «Изобарик» пользуется определенной популярностью, т.к. позволяет получать полноценный бас в игрушечном объеме, но в его конструкции использовано два динамика, что довольно дорого. Кроме двукратного уменьшения объема, других плюсов такого оформления нет. Помните о том, что в случае с "Изобариком" правильное подключение динамиков - один в противофазе к другому, проще говоря, у одного из динамиков при подключении необходимо "+" поменять на "-". Принципиальная конструкция корпуса типа «Изобарик» изображена на рисунке ниже.
взял отсюда
Изменено пользователем Kito
Kito всё правильно, а теперь по поводу разной длины портов в разных камерах? 2е настройки на 1 ящик?
души чёрные как нескафэ :cool1:
из плюсов такой конструкции, это уменьшение объема рабочих камер. ну еще из минусов это снижение чувствительности, но так как катухи будут подключены в паралель, то останется практически неизменной
Every day Loud:music:
Интересно посмотреть на реальные резы, может имеются впечатляющие, бандпасс 6порядка итак круто, а ещё и изобарический:bomb:
Всё когда-нибудь заканчивается: терпение, нервы, патроны...
Так у кого есть два дина одинаковых? Давайте эксперимент сделаем::hair::
DDz1a + ?
я фазик на двух 16чиках делал, прикольно играл, пока на морозе не порвало резинку,обьем в двое меньше надо,это плюс.
А вот такой вариант как на картинке... Возможно оформление ФИ? Следовательно один дин в ящике, а второй в открытом виде как бы? Будет работать?
з.ы. Есть у кого пара мтх9515)))
::yu::
  mayweed сказал:
16см дины? мидбасы?
DDz1a + ?
откудато помню что когда ставишь дины изобарически прирост идет +3 дб
brx 2400, 4 ural ak10
