Питание при просадке на клеммах усилителя .
Dима
Всем приветы)!Значит поставил наконец-то генератор ,довольный как слон :dance2:,теперь бортовой показывает 13.8-14.,на неграх просадка до 13.4 -13.Померил напряжение на клеммах усилителя на громкости,просад 12.8-13,нормально ли это ,клипа не будет ?Гейн на 2:30.Машина ШевиНива.
Система:
Голова Pioneer DVH-730AV
Перед Pioneer TS-E170Ci
Зад для подзвучки Art Sound AL 5.2 в штатных местах
Сила КГ35
Усилители киксы куэсы 4.95 и 1.600
Акум 75ач
Гена 120А
Сабвуфер Alpine SWR-1542D в 2 Ом),короб чистыми 113 литров, настройка примерно 33гц
Герлен двери и пол ,в планах в ближайшее время загерленить и потолок )
У меня не DAXX ,у меня КГ ,а КГ - Это сила!::hair::
клипп не только от плохого питания возникает
а так просад у тебя небольшой
Так то да,клип не только из-за этого бывает,что-то я :nea:не подумал..А просады значит норм и это хорошо ).
Изменено пользователем Dима
Всем приветы)!Значит поставил наконец-то генератор ,довольный как слон :dance2:,теперь бортовой показывает 13.8-14.0
хм, странно...у меня гена штатный в чепырке и кислота 60ач...напруга 13.8-14.2
SA-15:good:
80 ампер же?Так тоже такой был,но накрылся,менял и мост диодный,и шетки,обмотки смотрел,целые ,думал что акум помирает(60Ач),поменял,вроде было нормально первое время,потом опять такая же фигня произошла,набряжение на борту падало без всякой музыки до 12.2 а и ошибку бортовик показывал сразу о низком вольтаже,на 2000 оборотах еле еле 13.3 показывало.Но так как я давно задумал сменить генератор на помошьнее,я его сменил и все проблемы пропали).
не слабоват усил для саба? мне кажется тут сабака зарыта, запаса по мощности нету.
штатка:music:
Даа,знаю что слабоват,но пока что денег на мошьнее нет ,вот гоняю пока в 2 ома).
Альп 1544,в описании ошибся 1542 написал,так что в два.
нее все верно написано эт я попутал, последняя 2-ка эт типо модель, а так 4+4.:flag_of_truce:
штатка:music:
Ну вот),так что в 2 приходится гонять ). Есть ща в планах еще один такой взять с последущей установкой,посмотрим, что с финансами..ну и соответственно усь надо помошьнее уже будет ,только вот какой ,не знаю.
