ELDIX 135A в Оку
Будет установлен шкив под клиновой ремень. Усилители кикс 49 в 4 ома и 1000 в 1 ом, провода 50 кг из под капота, 70 кг в багажнике. Питание будут агм в районе 150а/ч. Сможет ли нормально работать ока на холостых 2000-2500 оборотов и не будет ли ремень проскальзывать при нагрузке?
Изменено пользователем pOWeR_291
Ну проскакивать скорее всего будет когда наваливать будешь.
Skar VVX 15 + Alphard =::hair::
а если генератор 80А поставлю потянет? Нужно чтобы играло 2 часа и все...тупо эксперемент
