Неудачный 2009 год интересных экспериментов и поучительного опыта (ненужное вычеркнуть).
DDMi
Имею дурную привычку повествовать с тех пор, когда бегали мамонты.
Однако постараюсь быть кратким.
Начну всего лишь с 2007-го. В том году мне удалось в конце сезона пройти 150 по ТЛ, и я с оптимизмом смотрел в 2008-й. От добра добра не ищут. 2008-й:
Сабы остались те же: СаундСтатус Д152. Ящик остался старым, разобрал его, сгладил все стыки, убрал ступеньки, - и процесс пошел!
С мощности 3квт получил 152,17 (СтОскол). Летом опробовал ДД М3 - 155,2 на ИАСКА в Донецке. Это соответствовало плюс 1-1,5дб к ТЛ, но всё равно результат был перспективным. Для сабов прозвучал очередной звоночек: залатанные лодочными латками подвесы при замере оторвались от корзины.
url на этом форуме не кликает, см. домашнюю страничку
В то время я уже ждал приезда DD Z2HV, и мог только гадать о результате. Усь подоспел к финалу СПЛклуба в Комсомольске.
О, какая битва получилась в Комсомольске! Когда я увидел 155,4дб на ТЛ, подумал, сезон удался, за год скачок со 151 до 155,4 - предел мечтаний! Даже то, что мой соперник и друг Андрюха Ложков (Биохаз) показал 155,8 и обыграл меня, совсем не омрачило радости от достигнутого результата. Отличный финиш сезона!!!
И впереди 2009-й. Мамонты вымерли, тема началась.
Как улучшить 155,4? Детальный осмотр сабов показал, что они выбрали при замере полный Хмах. Это означало, что увеличивать рез поднятием мощности бесперспективно. Долго думал, и решил увеличить Хмах и площадь диффузоров. Купил 2 саба DD9518D1,5. Ящик решил скопировать с прошлогоднего, только увеличил в размерах пропорционально увеличению Хмах и Sd.
Времени для пробных замеров до старта сезона не оставалось, успел лишь проверить, что в частоту попал точно. Харьковский этап - полное разочарование: всего 154,8 - это совсем не то, к чему готовился. В тот момент я даже не подозревал, что сезон уже закончился, так и не начавшись. Вместо сезона начались эксперименты.
На следующий день после этапа «выжал» из получившейся системы всё, что мог: 155,1дб - дальше рез не двигался. Начался стопор мышления, полный тупик. Принял совершенно нелепое решение: вернуться к объёму прошлогоднего ящика. Сделал настраиваемый порт, времени опять в обрез, - и вперед на ИАСКу в Днепропетровск.
Изменено пользователем DDMi
Вот тут и началась настоящая чёрная полоса. Настраиваемый порт рассыпался за 3сек замера (открутились 6 саморезов ф6мм каждый!), да хрен с ним, с портом… Рассыпался закрепленный на ящике усилитель! - открутились боковые стенки, оторвались гнезда межблочников, и что-то произошло с усилом (до сих пор в ремонте, и до сих пор не знаю точного диагноза).
В общем, остался без усилка.
(фоток из Днепра нет, кроме одной, где о чем-то с кем-то договаривается Виталик. На этой фотке кусок переработанного ящика:greeting:)
Но через 2 недели ИАСКА в Донецке! Срочно переделываю ящик максимальным увеличением объема, настраиваю частоту и вклеиваю как следует порт. Располагаю усилок отдельно от ящика. При настройке частоты использовал ДД М1б: результат 149,7дб, при снятой мощности 1,2квт. Неплохо. В Донецке зарегился с неисправным усилом Z2. В этом случае разрешена замена на исправный аналогичный, что и было использовано. Спасибо Виталику и Денису (Страдивари тим) за предоставленную зетку на замер. Итог 154,4 + убитые сабы… В причинах произошедшего я разобрался не сразу, но об этом напишу ниже.
От такой встряски на месте не сиделось.
После набитых шишек наступило время экспериментов. Куда идти, что делать, когда усь и сабы в ремонте. Самое время побаловаться и изучить чужой опыт. Огромнейшее спасибо Юлику. Я не участвовал в обсуждении его «канадской темы», но читал и анализировал, а потом проверил на практике.
Решил побаловаться с трубами. Интересно было достичь макс резов на имеющейся мин мощности.
Для начала изготовил ящик для 1-й 10”. Экспериментировал с сабом DD2510D2. 2 катушки по 2ом. Труба 160мм. Усилок DD C2a. Катушки последовательно, снятая мощность 400вт. На этой системе достигнут макс рез 141,9дб и проведено исследование направления выхлопа трубы. Лучший выхлоп - назад в дверь багажника. Причем все равно, в центр двери или в край. Вверх вдоль заднего стекла меньше на 0,1дб. Хуже всего вверх в центре салона - сразу минус 2дб.
Неплохой ящик получился, попробовал увеличить мощность, подключил усилок ДД М1б. Сходу 145,08! Совсем недавно в 2005-м это был рез экстра-класса на системе 2х12”/2квт. А здесь 1х10”/1,2квт!!! Увеличил мощность подъёмом напряжения на 2в - результат 145,6.
Дальше интереснее:
- исследование ящика «а-ля Юлик«;
- курьёзы с сабами DD;
- анализ «что и почему«.
Чтобы понять, на что способен кривой ящик «а-ля Юлик» провел серию экспериментов.
Первый этап - воткнул в имеющийся для одной 10” ящик второй саб, получилось DD2510D2+DD1510D4 от усилка DDM1b и рез 146,5 от 1,5кв. Повысил напряжение на 2в, итог - 147,1 от 1,9квт.
Дальше «сломал» исследовательский ящик, точнее просто отрезал кусок и, повернув его на 90град, прилепил так, чтобы получился ящик, аналогичный тому, что рисовал Юлик в начале темы «Привет из Канады…».
Скажу откровенно, не ожидал ничего особенного, но результат ошеломил: добавка +0,5дБ!
Переместил ближний к «выхлопу» саб на более логичную позицию - ещё +0,1дБ.
Очень удачная схема расположения получила дальнейшее развитие: вместо 2х10” поставил DD2510D2 + Cadence BM122(старый добрый Beast Master, прародитель знаменитого Саундстрима 122). И добрался до 149дБ от 1,9квт!!! Захотелось пройти на этом ящике 150? - пожалуйста от DDZ2LV и одного аккума Стингер1000. Браво, Юлик! Отличная интуиция и великий Опыт! Желающие достичь успехов могут смело копировать очень интересную схему ящика!!!
Но вернусь к курьёзам сабов ДД.
Найдите отличия в этих катушках! Они видны даже маленьким детям: одна длиннее другой на 20мм! И обе для сабов 95хх….
Да уж. Та, что подлиннее с плоским алюминиевым проводом, стояла в полученных новых сабах DD9518D1,5. Вот так они выглядели после замера 154,4 на ИАСКА в Донецке. Достали до керна…
Молодец!!!! От души!!! Реально было интересно почитать!!!! Жалко только сабы убитые.....
Побольше бы таких открытых тем!!!!
:good:
вообще абалденный отчёт прошу прощения что влез со своим постом прямо по середине рассказа, думал что больне не будет постов ... админы удалите плиз мой пост выше )
дык ты его сам можешь удалить
