Замена проводки на гене
Привет всем! Задумался о замене проводки и хотелось бы посоветоватся: какую проводку проложить? И есть ли у кого то фото по замене или кто нибудь ссылку кинет
  • Ответов 36
я думаю есть смысл положить кг 120 по 2 + и -
2 UFO 418 + BW Quasar=159.9 SS NW
Я 50 не нашел не думаю что 120 найду, а 75 не пойдет?? - же на кузов идет??
Забыл машина ваз 2114 гена старт вольт
Изменено пользователем Kostas060
Ощибся
От генератора на аккум кидай КГ-35 - для СтартВольта больше нет смысла. Только надо кидать как "+", так и "-". КГ-50 и выше можно, но бессмысленно и дорого.
а если у меня - с корпуса берется, тоже лучше напрямую на акб кидать?
+ кг50 прокинут...
и есть ли смысл выводить из гены прямой или не заморачиваться?
Изменено пользователем Angel_Hranitel
Krasnodar SPL city
Я просто не рассматривал подробней, с гены и - и + кидаю 35кг и наверно пред поставить надо!
Вот думаю не много хлапот с этой заменой! Ни кто не встречал фотоотчет??
Я не менял. Штатный отключил полностью, а кинул новый поверху. =)
Ну это тоже есть, потом надо будет кинул завод! Завтра загляну под капот
не меняй ниче, просто продублируй кг-50 + и- на акб и пред поставь желательно хуже не будет.
"Стандарт Profi" "Deloud"
А каким наминалом ставить пред?? 150? Думаю хватит! Дублирую значит подвожу к акуму провода и соединяю на ту же заводскую клемму?
Поправка
все верно, но пред на 200 поидее а так и на 150 хватит.но пред обязательно ато мало ли че.
Если на отвод от гены ставить пред то нельзя превышать максимальную отдачу гены, а то смысла в преде не будет.
А на хрен пред то? в штате не стоит а тут на... какую роль он будет играть??? чё он будет предохранять?
