Запорол корпус !Под Alpine SWR-1243 Как быть
Chesnok
Динамик 1243D ,качаю calcell bst 1000.1 Делал по рисунку http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=17920, но дабы сохранить места решил его немного "сплюснуть " убрав глубину 10см добавил к ширене , обклеел карпетом и слушал - сильно гудит Приходится делать срез на гу 30Гц на усе 40Гц тогда более мения - но только Репчик (русский) На клубняке лучше даже неслушать .Но когда включаю Негров и сиденья опустить -седан, у меня( волосы шевелятся и уши болят) Вобщем снял размеры внутри и окозалось что у меня 40л чистыми и фазик настроин на 50Гц ! Порт L - образный 22+42*6см Высота 40см. Хочу сделать ниже настройку,уменьшив площать порта за счёт уменьшения - высоту до 30см и шырену 5см получается настройка на 40 Гц!Стоит ли игра свеч? В какую сторону изменится короб , больше к давке или к музыке ! Ящик для повсиднева!
Или ,убрать щель ,увеличить обём (55-60л)и поставить трубу ? Видел в одном корпусе синтеон , спасёт ли он меня ?
Или варганить новый ящик ?:flag_of_truce:
Alphard ЕМ802х2+ЕМ801+ HLS-20.Саб MTX 9512-44 DLS CAD15
для фазика синтепон не поможет... только для ЗЯ!
пробуй удлиннить порт, но опять же объёма вообще не будет...
А если уменьшить высоту порта ,соответственно уменьшится площать ? Поможет?
ты лучше фотку скинь что у тебя в итоге получилось и размеры. может что и надумаецца :pics:
Фотки http://vk.com/album13876980_165961281 Вычитал что при настройки 50 ГЦ он и будет гудеть:bad: Блин опять покупать лист OSB :ireful: Размер как то так 8ab58129a715t.jpg
