ЧП для Soundstream RW 12
Rock'n'RollShiK
Доброго времени суток господа...Прошу помощи и советов в создании короба для этого блина...Какой лучше короб для него сделать и есть ли смысл делать ЧП(четырехполосник) Заранее благодарен:hi:
Четырехполосник - это как? Банпасс 4-го порядка знаю, а вот чертырехполосника не знаю...
Прошу прощения...обшибся))) Четвертьволновой резонатор или просто ЧВ))
http://www.bassclub.ru/chetvertvolnovoj-rezonator/#more-990
Общие характеристики
Тип сабвуфер
Типоразмер 30 см (12 дюйм.)
Количество полос 1
Мощность 600 Вт (номинальная), 900 Вт (максимальная)
Чувствительность 84 дБ
Диапазон воспроизводимых частот 30 - 400 Гц
Импеданс 4 Ом
Сабвуфер
Корпус нет
НЧ-динамик
Размеры 300 мм
Материал диффузора пластик/бумага
Материал подвеса резина
Установочная глубина 165 мм
Установочное отверстие 283 мм
Корзина литая
Материал корзины алюминий
Резонансная частота (Fs) 25 Гц
Полная добротность (Qts) 0.467
Эквивалентный объем (Vas) 58 л
Тип обмотки двойная
Для ЧВ - нужна только добротность. У тебя она не самая высокая, но больше 0.4, что подходит для ЧВ. Какую частоту настройки желаем?
Честно говоря я начинащий "разрыватель чужого слуха" и познания в области АвтоЗвука еще не велики...Какую посоветуете для раскачки негров, клаба, даба и конечно Рока?))
И вообще интересует ваше мнение по поводу ЧВ...стоит ли его делать или лучше будет фазик или щелевик?
Ну ФИ - значительно компактнее. Просто ЧВ- очень большой как правило получается, но отдача и характер баса лучше.
Если ты слушаешь всё и негров и рок тебе надо два ящика))) Либо определиться что более предпочтительно.
делай фи, втягивайся по тихоньку, а то еще многих терминов то не знаете а уже чв бандбасс и тп, надо для начало понять что к чему (послушать вслушаться и сам поймешь что тебе ближе, настройка оформление и тп)
