Подключение межблоков
SaironS
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как подключить межблочные провода? Вопрос на первый взгляд покажется глупым, но столкнулся с такой проблемой:
В магнитолу впаяли выхода(4 тюльпана) и 1 провод ремаут.
Межблоки esx, помимо тюльпанов есть еще один маленький тонкий провод, который должен быть по сути ремаутом. Т.е. подключаем тюльпаны к тюльпанам, ремаут к проводу ремаут(тоненькому) на межблоках и остальные концы в усилитель...но! подключил к магнитоле тюльпаны, как только соединяю провода ремаут(магнитолы и межблоков) появляется шум в колонках, который увеличивается при включаении габаритов, причем значительно. И это все происходит даже тогда, когда межблоки просто смотаны и никуда не подключены.
Отсюда вопрос, может быть провод на межблоках(тот что маленький якобы ремаут) вовсе не ремаутом, а просто к примеру землей экрана проводов межблоков? Потому что если ремаут не подключать никуда и просто оставить подключеные межблоки, фона нет.
проверь межблоки у друзей на заведомо рабочей системе, если всё ТИП ТОП, значит "ахеренно" впаяли межблоки с ремоутом
Alpine 9882R, dd m8+ddc3b,dd b2+dd A2, SPLX 12+dd M3a
или воткни другой мафон, как тебе будет удобнее!
по видимому мафон у тебя запитан от габаритов, желательно + и - с акума кинуть!
забыл сказать ,авто opel astra gtc 2008го года, там на магнитоле штатная колодка с кучей проводов...
пока склоняюсь к тому что и правда могли ремаут криво впаять
возможно конечно всё, тогда просто проверь межблоки, а там уж дело за мафоном...
Ездил сейчас в магаз где впаивали выхода, сказали что нужно все подключить к усилителю сначало, усилитель на минус и потом только пробовать. Вроде как провод ремаут от магнитолы работает как антена, ловит все искажения.
Попробую тогда все собрать, а потом уже видно будет...даже не знаю поможет это или нет
Пробовал сегодня подключать провод remote отдельным проводом, ничего не фонит, даже если им обмотать межблоки. Постарался снять термоусадку с концов межблоков и увидел что под экраном(фольгой) провод remote в межблоках идет не защищенный, т.е. просто голая медь которая непосредственно прикасается к фольге, а провода на тюльпаны в нормальной оплетке. В итоге думаю подключить просто провод remote отдельным проводом к усилителю а не через межблоки
