Корзиной наружу!
knukles
Всем привет! подскажите, как меняется звук, при установке саба в ЗЯ корзиной наружу? Звук будет тише или громче? И как это влияет на качество баса? саб Р-ка 12" 2 Ома.
Спасибо:hi:
  • Ответов 58
ЛИЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ---ЕСЛИ ДЛЯ СПЛ-ТО САБУ ПИЗДА.........ЕСЛИ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВКИ -ТО НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ
  brot*HERZ сказал:
в следствие чего пизда приходит?
Республика Коми,город Ухта.
СПЛ не надо) Хотя судя по фоткам, когда психи ставят сабы в ФИ корзиной наружу, у них все норм)
Чему там собсна ломаться, если только диф отлетит:mocking:
Охота добиться громкости от ЗЯ (ну не нравится мне как ФИ играют((()
  brot*HERZ сказал:
Нет там ни какой пи*ды, если ящик нормально собран.
Так дули и дуют еще как, и на Р-ках включительно.
Пробовал у приятеля переставлять саб:
ЗЯ 25-30литров, саб "форсаж 12"
При расположении саба корзиной наружу, саб играет громче, но качество звучания уже не то, что было при обычном расположении.
  knukles сказал:
ставь второй саб
Есть задумка поставить второй саб, пока вопрос только в деньгах, надо еще около 18т.р (усь+саб) ))
Пока мучаюсь и эксперементирую с этим)))
И кстате, если тут есть люди из Москвы, которые юзают данное оформление, буду очень признателен если дадут послушать)
Я из Москвы! :hi: Где-то писал уже тебе, что мы соседи. Тушинский я.
Что тебе надо послушать не понял? Саб корзиной наружу или сдвоенный дин?
У меня был когда-то сдвоенный саб (Hifonics 12") в ЗЯ, один "умелец" в "студии" собирал. Это был мой второй саб в жизни, поэтому сразу говнявой сборки не заметил. От туда и звук говеный.:bad: Саб до сих пор в гараже валяется.
Надеюсь ты понимаешь, что второй дин не увеличит тебе громкость в 2 раза!? :empathy2:
Точной теории не знаю (как там считается), про увеличение мощности (громкости), наши продвинутые, эксперты и дедушки подскажут. :hi:
Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music:
Гость Александр.м
  Serdjio сказал:
Когда саб ставили наружу магнитом, провода (плюс -минус) местами поменяли?
На сколько я знаю, ничего кардинально меняться при развороте динамика не должно, кроме увеличения объёма ящика, на объём корзины, может призвуков будет немного побольше из-за подвижной системы, и свиста осевого отверстия, ну может, ещё каких нибудь не известных мне ньюансов.
  Kicher сказал:
Хотел послушать саб корзиной наружу! А про соседство-помню)))
Увеличение площади излучения в два раза даёт +3Дб громкости, это теоретически, на практике и того меньше, но одному богу известно точно и в конкретном случае.
По поводу положения драйвера, нужно смотреть конкретный случай в зависимости от его конструкции, тогда можно будет предположить какое влияние будет оказано.
DiEU ET MON DROiT / The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.
Kakaja raznica kak stavit - naruzu korzinoj ili normalno. Minusi mogut bit, ka uzhe govorilos, izza prizvukov ot korzini i ventilacij. A tak, mozet bit krasivej , nenado provodit provoda v korpuss - netu lisnih dirok, nenado zas4itnoj reshotki.
Poljarnost, krome zvuka, tozhe ni4evo neizmenit, potomu 4to hod uz diffuzora dolzen bit v obe storoni odinakovij. Netu zhe hoda diffuzora tolka naruzhu.
juriz - все верно.
Добавлю что для СПЛ как раз может такая установка оказаться полезной по двум причинам: 1) - лучшее охлаждение катушки, особенно при продолжительной нагрузке, не на замер, а, допустим, на прокачку толпы. 2) - кое какие возможности в конструкции ящика... но тут пора заткнуться.
Ну и эстетическая сторона вопроса, потому что к примеру Рку или солобарика нового, и другие сабы красивые горшком наружу можно очень красиво сделать! :cool1:
Изменено пользователем DENLaDEN
  unCoder сказал:
А разве не на 6Дб Ведь площадь излучения выросла в 2раза и звуковое давление тоже.
Гость Александр.м
  juriz сказал:
про полярность:
в идеале при первом басовом импульсе\ударе, диффузор должен двигаться наружу, от ящика, независимо от положения саба, горшком наружу, или внутрь. Поэтому как правило и нужно менять полярность. На практике, нужно исходить из общей сфазированности остальных компонентов.
Хода диффузора нет только на ружу, согласен( если только в разрыв провода не поставить диод:smile:). Реч о начальном импульсе....
Изменено пользователем Александр.м
