unCoder Опубликовано 28 октября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2008 Кроме площади, которая кстати с обратной стороны всегда другая, есть ещё и вектор излучения и сопротивление среды. Есть ещё огромное кол-во параметров которые влияют, но я думаю учесть мы их не сможем, да и их влиянием можно пренебречь... DiEU ET MON DROiT / The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 28 октября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2008 на частотах, на которых работает сабвуфер точно можно смело пренебречь ;) "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Kicher Опубликовано 28 октября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2008 Так, на сколько все же станет громче и мощнее от второго дина? 3Дб? 6Д? Кто ожет более подробно обьяснить? Ссылку дать на подобную тему. Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music: Ссылка на комментарий
Sterlitamak Опубликовано 28 октября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2008 А разве не на 6Дб Ведь площадь излучения выросла в 2раза и звуковое давление тоже. Ну наконец то ! - Казахстан рулит ! :hi: " И было у него два сына ... Один умный, другой СПЛ-щик ..." Ссылка на комментарий
knukles Опубликовано 29 октября, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2008 На счет красоты-это верно) В итоге, полярность надо менять или нет? Ссылка на комментарий
knukles Опубликовано 29 октября, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2008 И еще вопрос: Потянет усилок 2 Р-ки на 2 Ома, или все же лучше купить второй? Усилок Soundstream PCX1000D Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 29 октября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2008 На счет красоты-это верно) В итоге, полярность надо менять или нет? При развороте динамика меняется фаза, и если до этого она была правильная, то надо перекинуть провода. Про начальные импульсы ничего не понял, если саб двигается со скорость 50 раз в секунду, то по-моему абсолютно п*х куда он движется при первом импульсе :crazy: Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 29 октября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2008 Сейчас добавлю ещё масла в огонь-во многих саба катушка заклеивается ассиметрично зазора,т.е.ход вперёд у них больше,чем назад.Кто поделится мыслями,для чего так делается? Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
Гость juriz Опубликовано 29 октября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2008 про полярность: в идеале при первом басовом импульсе\ударе, диффузор должен двигаться наружу, от ящика, независимо от положения саба, горшком наружу, или внутрь. Поэтому как правило и нужно менять полярность. На практике, нужно исходить из общей сфазированности остальных компонентов. Хода диффузора нет только на ружу, согласен( если только в разрыв провода не поставить диод). Реч о начальном импульсе.... Po4emu? Problemi mogut bit tolko, jesli eto shirokij impuls i tolko, a ne sinusoidalnij signal, ili jevo poluperiod. A pri 2 dinamikas rjadom priros budet okolo 6dB, eto verno, sam proverjal :) Ссылка на комментарий
Гость juriz Опубликовано 29 октября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2008 Сейчас добавлю ещё масла в огонь-во многих саба катушка заклеивается ассиметрично зазора,т.е.ход вперёд у них больше,чем назад.Кто поделится мыслями,для чего так делается? V golovu ni4evo celesoobraznovo neprihodit, jesli tolko neponimanije (tozhe dumajut, 4to dinamik dolzen ka4at tolko v perjod, i obratnovo hoda u nevo netu, ili brak :) Jesli jest povod, to jevo neznaju. Ссылка на комментарий
Kicher Опубликовано 29 октября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2008 На счет красоты-это верно) В итоге, полярность надо менять или нет? Ты сам попробуй так и так! В фазе и в противофазе! Как гармоничней и громче звучит, так и оставляй. Тут практически действовать надо! Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music: Ссылка на комментарий
supercharger Опубликовано 29 октября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2008 Сейчас добавлю ещё масла в огонь-во многих саба катушка заклеивается ассиметрично зазора,т.е.ход вперёд у них больше,чем назад.Кто поделится мыслями,для чего так делается? Я думаю это делается из-за того что индукция в зазоре распространяется не равномерно т,е ниже зазора ослабляется медленно,а выше быстрее. Поэтому приходится или удлиннять сердечник или смещать катушку ниже. Ссылка на комментарий
Гость Александр.м Опубликовано 29 октября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2008 про полярность: непонятки из-за того что вы про SPL глаголите, а я для повседневного прослушивания. Для давилова только сабами, поидее безраздницы полярность, для качества звука, сфазированность системы очень важна. Импульс, я имею ввиду удар барабана к примеру. Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 29 октября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2008 Чаще всего бывает и центральный магнитопровод удлинён и катушка смещена ниже,так что похоже,что дело не в силовых линиях.Продолжаем. Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
knukles Опубликовано 29 октября, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2008 (изменено) В ЗЯ впринципе не подавишь... А что на счет усилка, помоему если даже его хватит, то при подключении к нему 2-х сабов поменяется сопротивление- не 2 ома, а 4 ( С установкой горшком наружу тоже проблем не должно быть, ни со свистом, ни в какую сторону будет играть! Ведь у Альповских демокаров Р-ки только так и стоят (кроме цуцика серебряного))) Изменено 29 октября, 2008 пользователем knukles Ссылка на комментарий
