усилитель с напряжением 16-18В
rysaj
Всех с наступающим Новым Годом!!! У меня возник такой вопрос когда я стал встречать усилители с пометкой SPL и напряжение 14,16,18 вольт. Где взять 14 вольт в автомобиле это понятно, но где взять 16 или 18 вольт? Может АКБ есть с таким напряжением? Тогда как его заряжать? Или это для автомобилей с таким напряжением и заморачиваться вовсе не стоит?
Изменено пользователем rysaj
Существуют 16-ти Вольтовые аккумуляторы, производят их достаточно много фирм. В основном по технологии AGM. Для них так-же есть специальные Зарядные уст-ва.
Поднять напряжение можно, скоммутировав последовательно 2-х, 4-х, 6-ти Вольтовый аккум например http://www.ground-zero.ru/site/01_accum.shtml
В купле\продаже всплывали подобные аккумы (не дорогие).
Ну и есть еще один способ, так сказать "кустарный" берем аккум (тракторный чтоль) который состоит из последовательно соединенных, 2-х вольтовых банок свинцовыми перемычками.
Перемычки срезаем, соединяем паралельно, вот вам и 2-х Вольтовый аккум большой ёмкости)))
GZPW15
Stetsom 11k2d
Самый дешёвый способ, но аккумы щас такие найти проблематично:scratch_one-s_head:
это что получается нужен генератор на 16-18В чтоб акб заряжался во время езды?
нет его отдельно заряжать придется, этож для соревнований, или отключать его и включать в 12В через лампочку 60-100Вт
