mr.Serg Опубликовано 10 декабря, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 (изменено) Я собрался сделать сабвуфер в машину на 2х динамиках 10ГД-30Б (d=200mm) (Комментарии по поводу того что они не сильно подходят, или про то что я нищеброд и не могу купить норм динамик прошу не писать :flag_of_truce:) Расчитывал ящик в ДСЛбокс2000, он предложил мне такую конструкцию: с такими размерами: Объем выходит 100 литров. Но фазоинверторы я хочу не круглые трубы, а щелевые сделать, или с одним по середине: Или с двумя по бокам: В программе БассПорт расчитал размеры их: Для одного посередине: И для двух по бокам: Какой лучше будет сделать? На 1 или на 2 "щели"? Расчет делал на 43 Гц, читал что так будет лучше чем на 30 Гц, это так? или все таки пересчитать на 30 Гц? Вопрос таков, я все правильно рассчитал? Ни где грубо не ошибся? Тут вы знаете на много больше чем я, поэтому спрашиваю у Вас совета! Если соберу все это воедино будет оно "качать"? Не хочу после длительной работы сильно разочароваться и понять что я что-то где-то не то сделал.::WhiteVoid:: Заранее всем спасибо за ответы! Изменено 10 декабря, 2012 пользователем mr.Serg Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 10 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Я бы делал одну щель сбоку и динамики максимально удалены от входа в порт. А вообще если хочешь заморочиться - мне кажется лучше собрать тестовый короб, поскольку явно у них параметры пипец разные у всех и 100 литров - это для 2х двенах, но не для 8рок! Собери сначала на 100л, с трубами 100мм (чтобы быстрее менять), потом уменьши объем или отпили, послушай, авось и получится. И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
Ddeamon Опубликовано 11 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 40л чистыми, труба 100ка 25см и играть будет даже от мафона, в 100 литрах будут болтаться как х.. в проруби. Skar 1500, FI X15, Eton 500.4, alphard:music: Ссылка на комментарий
mr.Serg Опубликовано 11 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 А почему тогда программа предлагает именно 100л? Она же по каким то формулам считает это все дело... Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 11 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 думаешь твоя прога учитывает ход динамика или сколько мощности на него подается? ей побоку на это дело. она рисует ровную ачх по своему заданному алгоритму и всё. и фактически прогу неплохо расчитывают сабы для дома, но не для авто Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
mr.Serg Опубликовано 11 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 А чем же тогда рассчитывать сабы для авто? Какой обьем\форму\тип посоветуете? Ссылка на комментарий
mr.Serg Опубликовано 11 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 И чем плоха ровная ачх?) Ссылка на комментарий
