Гость HamannVl Опубликовано 1 января, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 Здравствуйте есть такая проблема усь иволга 1004 и саб 2 иволги 12 усь подключен в 2 моста проблема состоит в том что когда настраиваю один дин(мост) то все хорошо, после того как начинаю настраивать второй крутить на нем level или фильтр, громкость(мошьность) второго дина сразу падает и оба дина играют плохо когда настроишь один он гараздо лучше дует чем когда настроишь 2. у кого какие мысли? Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 1 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 я не знаю почему так.но отключи второй дин от уся,настрой один,выключи систему и на втором мосту поставь настройки как на первом (дины же одинаковые и настройки у тебя по любому одинаковые) а потом подключи второй Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
Гость HamannVl Опубликовано 1 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 делал так не помогает. выставлял одинаковые настройки на обоих динах звук херовый:(( Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 1 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 значит что то с потрохами,одни настройки наваливают на другие. но это полное ИМХО Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
nalp Опубликовано 1 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 Попробуй на одном из сабов поменять + и - местами Ссылка на комментарий
Гость HamannVl Опубликовано 1 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 с потрохами все нормально. Попробуй на одном из сабов поменять + и - местами и что это даст??? Ссылка на комментарий
nalp Опубликовано 1 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 Просто то что ты описал похоже на акустическое замыкание. Попробуй поменяй(только на одном), если не поможет, то проблемы с усилком. Ссылка на комментарий
karat-ufa Опубликовано 1 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 возможно ты на один мост подаешь два левых канала а на второй мост два правых Ссылка на комментарий
nalp Опубликовано 1 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 karat-ufa сказал: возможно ты на один мост подаешь два левых канала а на второй мост два правых В таком случае получится стерео бас! Ссылка на комментарий
Гость Efiop Опубликовано 1 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 HamannVl сказал: Здравствуйте есть такая проблема усь иволга 1004 и саб 2 иволги 12 усь подключен в 2 моста проблема состоит в том что когда настраиваю один дин(мост) то все хорошо, после того как начинаю настраивать второй крутить на нем level или фильтр, громкость(мошьность) второго дина сразу падает и оба дина играют плохо когда настроишь один он гараздо лучше дует чем когда настроишь 2. у кого какие мысли? подруби два саба в один мост а 2 остальных канала найдешь куда деть Ссылка на комментарий
Гость HamannVl Опубликовано 1 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 karat-ufa сказал: возможно ты на один мост подаешь два левых канала а на второй мост два правых линейники подключены точно правельно! уже несколько раз проверял. Ссылка на комментарий
Гость HamannVl Опубликовано 1 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 nalp сказал: Просто то что ты описал похоже на акустическое замыкание. Попробуй поменяй(только на одном), если не поможет, то проблемы с усилком. хорошо попробую. только с кселком точно все впорядке потому что отдельно каждый канал работает нормально! Ссылка на комментарий
Bass_05 Опубликовано 1 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 Лично с этим усем не пробывал. Но было дело с другим 4х канальником и сабом с двумя катушками. Мое мнение, что усь при одном подключенном мосте раскачивает дин как положено, а при подключении второго моста общая мощность обоих мостов возрастает незначительно. И в итоге получается что оба саба получают недостаточно мощи и играют вполовину возможного. (возможно что датчик покажет прирост давления, а на слух и по ощущениям тебе незаметно, так же возможно что вне машины разница будет более ощутимой)Просто когда сам лично пробывал задействовать оба моста 4х канальника, разницы с одним мостом практически не почувствовал. ИМХО. А если перепутал + и - на одном из сабов, то ты бы сразу понял. Разница была бы очевидной или "ухослышной". Ссылка на комментарий
Гость HamannVl Опубликовано 1 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 HERTZ сказал: Лично с этим усем не пробывал. Но было дело с другим 4х канальником и сабом с двумя катушками. Мое мнение, что усь при одном подключенном мосте раскачивает дин как положено, а при подключении второго моста общая мощность обоих мостов возрастает незначительно. И в итоге получается что оба саба получают недостаточно мощи и играют вполовину возможного. (возможно что датчик покажет прирост давления, а на слух и по ощущениям тебе незаметно, так же возможно что вне машины разница будет более ощутимой)Просто когда сам лично пробывал задействовать оба моста 4х канальника, разницы с одним мостом практически не почувствовал. ИМХО. А если перепутал + и - на одном из сабов, то ты бы сразу понял. Разница была бы очевидной или "ухослышной". дело в том что до этого играло все нормально сняли с одной машины поставили на другую играло нормально решил поиграть настроиками после того как отключил усь и подключил заново и начал крутить появилась эта бойда. Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 1 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 HamannVl сказал: дело в том что до этого играло все нормально сняли с одной машины поставили на другую играло нормально решил поиграть настроиками после того как отключил усь и подключил заново и начал крутить появилась эта бойда. везде low pass стоит? управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
