сажает аккумулютор !!!
как проверить не сажает ли мне мой усь (kixc1.600) аккумулятор, в основном это заметно когда машина стоит 3-4 дня без движения. это было еще осенью на зиму саб и усь снял!
У тебя сисинький провод идёт к ГУ? Рем провод вроде. На мафоне он синий должен быть
Skar VVX 15 + Alphard =::hair::
панельу с гу снимаеш7 а то есть некоторые модели головных устройств, у которых ток утечки превышает номинальный если оставить панельку в гу.Если есть конденсатор в системе то может и он аккумулятор подсаживать. А проверяется так берется мультиметр, глушится авто, выключаются все потребители и между клемой + последовательно подключается мультиметр в режиме амперметра ток утечки не должен превышать 50мА, если я не прав уважаемые Гуру поправьте меня
brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов :cool1:
Токо мультиметром проверять, да и не только саб может сажать. Криво установленные сигнализации этим часто грешат
Pioneer 80+PolkAudio db6501+Revolt RS 400.4+JL12W3v3-4+KAP29
100 мА. по моим данным.
ну у каждого данные разные :biggrin: я на своей приоре 55мА намерял
40-50 это край для 60а... Вот и жор у тебя, отключай по цепочке, от усилка до мафона и проверяй. Если не упадет, капай глубже, жор конский...
"DC Audio Samara"
У меня когда все потребители выключены, панелька в магнитоле (пион 4100), ток идет 200 мА. Пришлось питание мафона делать через кнопку.
:good:у меня т все хорошо, я просто для примера написал сколько у меня) а у автора темы нет
1 Как проверить ток утечки (МУЛЬТИМЕТРОМ ГДЕ ТЫКАТЬ?)
2 Как проверить не тянет ли ток, панелькуа от гУ (Pioneer DEH-5450SD) и мне об этом тоже ктото говарил что надо её сымать.
sanyok48 написал что :между клемой + последовательно подключается мультиметр (между + и чем ещё? мб + и -?) поясните
У МЕНЯ : ген стандартный ваз 099, акум 55, кандесатора нет,
Iwan спрашивал :сисинький провод идёт к ГУ? (идет и чё с ним делать-он на пнтену и на усь)
скидываешь клемму плюсовую, ставишь мультик на утечку, один провод от мультика на + от акб, второй провод от мультика на плюсовую клемму, смотрим цифры...
"DC Audio Samara"
