Как подключить активный сабвуфер к штатной ГУ?
matrixclub
Подскажите по подключению активного саба с входами high level. Я понимаю, что саб подключается к выходу задних колонок, но каким образом, просто тупо параллельно? или задние колонки придётся отключить?
на высокоуровневом входе обычно клемма стоит с 5 контактами(1 и 2 это плюс с минусом,3 ремоут,4 и 5 плюс с минусом)по паре кидай на динамик. т.е. 1и2 контакты на один динамик,а 4и5 на второй динамик. 3 контакт обычно не нужен так как рядом со входами питания усилителя подключается нормальный рем через болтовую клемму а ремоут обычно тянут к магнитоле или делают через тумблер.
8х15 deaf bonce 2715, 4х7800 apocalypse::hair::
Не, схема подключения мне понятна, я имею в виду выходы задних колонок. Их нужно будет отключать навсегда или можно оставить параллельно с сабом играть?
Через преобразователь уровня мистери! Цена вопроса 250-350р
Сори, недоглядел сообщение про высокоуровневый вход:hi:
Оставить нужно!
на высокоуровневом входе обычно клемма стоит с 5 контактами(1 и 2 это плюс с минусом' date='3 ремоут,4 и 5 плюс с минусом)по паре кидай на динамик. т.е. 1и2 контакты на один динамик,а 4и5 на второй динамик. 3 контакт обычно не нужен так как рядом со входами питания усилителя подключается нормальный рем через болтовую клемму а ремоут обычно тянут к магнитоле или делают через тумблер.[/quote']
Помоему 3 контакт, это масса.
DD M3A - 2xSA-12
