обьем короба и размеры щелевого порта
там написано
Volume 1,5 cu.ft
port 2x3" ports 6" length
но это то понятно,но эти размеры они для труб ,а мне щелефой нужен!говорят,он эффективнее,да и в построении проще
распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны:wink:
1,5 cu.ft - это 45 литров чистого объёма.
Два 76-мм порта длиной 152 мм.
Получается настройка 53 Гц.
вообщем,делаю короб обьемом 67 литро вгрязными ,дайте плиз примерные размеры фазика щелевого!что ,как и сколько!
серега),
торопиться не надо. Есть риск получить гуделку.
Лучший выход, конечно, померить параметры Тиля-Смолла для этого конкретного динамика: они часто отличаются от параметров, указанных производителем. Но если это невозможно, придётся работать по заводским бумажкам.
Надо сказать сразу, что более-менее качественный бас от этого динамика можно получить только в малом объёме ящика. При этом, выигрывая в качестве, теряем давление. И наоборот, выигрывая в давлении, получаем ужасно звучащий саб. Потому компромисс 35/65 не получится.
Это примерно как сказать: мне нужен белый цвет в соотношении 35/65 к чёрному. Что получится в результате? Ни белый, ни чёрный, а что-то серое. То есть, не будет удовлетворена ни одно требование – ни качества, ни давления.
Если бы этот динамик был у меня, я скорее всего сделал такой компромиссный вариант: ящик чистым объёмом 36 литров и настройка порта на 38 Гц.
"Грязный" объём будет зависеть от конфигурации порта.
