Выбор аккумулятора
День добрый, посоветуйте "батарейку" сейчас стоит родной бош сильвер на 62А, но чувствуется его усталость, хоть и выдает на заведенной (прогретой, без нагрузки) 14.2в
Гена на 90А
Какой аккумулятор лучше купить, кислоту или гельку?
  virus-92 сказал:
Гена на 90А
Лучше купить АГМ. Дешевый и надежный - VARTA Start-Stop Plus, но если позволяют средства, лучше взять либо Hawker HX300-400, либо OPTIMA YellowTop, либо Stinger, либо XS Power... Я думаю, варты должно хватить, если кислота держит твою систему...
Гель нельзя использовать зимой - если только в багажнике, и то при условии гаражного хранения автомобиля. Связываясь с автозвуком, про кислоту лучше забыть, она быстро умрет под нагрузкой, а в случае установки 2-го АКБ в багажник, ставить только агм или гель, кислоту с агм связывать нельзя. Рекомендую сразу взять АГМ, а потом при надобности поставить второй...
Изменено пользователем NikitaKorotenko
2*Pride AB12+Hannibal HLX2000.1=146.45 [33Hz] в GRANTA седан
оу... а я думал гелевый можно и зимой...
агм бош?
хавкер конечно интересный вариант, где бы такой найти, чет в инете мало инфы...
  virus-92 сказал:
агм бош?
Бош и Варта в одном концерне... Из них лучше выбрать Варту
  virus-92 сказал:
а на что смотреть при выборе,чтоб под музыку.
на пусковой ток...?
Аккумуляторы абсолютно идентичны... Только Бош берется выпускать практически всё, а Варта занимается исключительно аккумуляторами. Тут уж какой тебе бренд нравится)
ну с брендом определиться проще, чем уже с конкретной моделью, мне аккум как для обычныхцелей, так и чтоб музыку тянул, а то на моем уже просадги хреначат..
что посоветуете?
  virus-92 сказал:
что посоветуете?
Я же говорю, VARTA Start-Stop Plus, если шикуете и можете потратиться больше, возьмите Hawker или Optima. В общем, питания много не бывает)
Проведи минус от акб до усилителя! Просадки должны пропасть! А что за система?
Kostas060, да тут я уже понял. что минус надо с акб и сечения толще (хотел же изначально кг 50 + и - брать, но чет передумал) пока так... все в планах. усь мад 11 и саб скар 12, фронта нет(
  virus-92 сказал:
Конечно, в идеале сменить генератор, но, я думаю, для матадора может и хватит 90А... Но состояние улучштся от 2-го АКБ. Смотри... Либо Элдикс 135А, либоб2-й акб, элдикс подешевле обойдется)
ну я музыку чисто для себя делаю. думаю 90А хватит.. у знакомого еще хуже гена а система сильнее раза в 3.
эта гена ток под рашен авто?
