Digital Designs VO-M8 VS Sundown audio neo pro 8
Максим...
как вариант, в качестве мида, во w10 ставить. ну и на сч туда же м6.5 или м8 - будет ооочень громко и качественно.
в10 по мимо своего размера смущает мощностью :) а так конечно не отказался бы:hi:
какая посадочная у него? и внешний диаметр
  • Ответов 36
нашел интересную ссылочку на монтажные размеры почти всей акустики ДД
http://sound.digitaldesigns.ru/templates/new/files/subsmenu/mont.pdf
это почему? размер норм, на одном из профильных форумов и w12 в дверь ставили, смотрится - агонь, 10" не намного хуже, таких машин уже не мало. По мощности - обладая хорошой чувствительностью, не обязательно вливать много, чтобы получить высокие уровни громкости. Да, кстати, еще вроде оставались мощные двухканальники с3в у кого-то по акции.
DDAudio :good:
А как будут играть W10 на собственном спаде? и со скольки герц он начинается? слышал что М8 на собственном спаде играют отлично, понятно что резать снизу W10 и распускать вместе с М8 получиться горбище) но всеравно интересно)
w10 это полноценный мид. Слушать доводилось только w12. Это ппц как громко:good:
Думаю w10 нисколечки не хуже
А че они по обьему просят?
Самая проблема еще в том что обшивки изначально планировались под 2 пары герц св200 и пару герц6.5....
Но позже решил собирать фронт на дд, когда пилил обшивки про фрезер не слышал, поэтому кольца стоят плоские и распилить под внутренний диаметр w10 труда не составит а вот внешнего диаметра нехватает, 1.5-2 см.... В этом вся загвоздка
П.с. Если у кого на руках имеется w10 будте добры замерте внешний диаметр... Потому что в источнике выше возможно есть погрешность
Изменено пользователем MakSPL
MakSPL, товарища под ником Гавр попроси замерить, у него стоят))
По объему, в10 на дверь, серединку м6 например в 3 литра, в8 вроде тож в 3литрах хорошо играет
:peel:
MakSPL, По срезу лучше всегда высшим порядком, если есть возможность. Динамики по сути не автомобильные, но при хорошей подготовке на объем двери тоже отлично играют.
Еще такой вопрос назрел, в случае с w10 все понятно по срезам, если с ними не получиться то буду брать вторую пару м8, вот от скольки можно пускать их на закрытый объем литров так на 10 ? Подаваемая мощ будет 250-300 Вт на пару
Подниму темку, стало интересно а как сыграются одна пара ВО М8 с одной парой Нео Про 8"? нео про в качестве мида, во8 как середина?) сам вообще думаю 2 пары во м8 ставить))
Не вздумай :))))они подерутся :))))
От 55 4ым норм будет. Как раз в районе спада АЧХ
Не ты не понял, я имею в виду чисто 2 пары м8 и пара б1 без w10, вот от скольки резать м8 при подаваемой на них мощи 250 ватт на пару?
Где кстати можно посмотреть ачх во серии?
а так сложно сказать, тупо по ходу смотреть надо.
если ход большой либо снизу реж либо мощи меньше.
а так от 300 точно за поют
