Помогите с настройкой!!!
Bitljuse
Помогите люди добрые новичку!Нужно настроить усилок под саб,у меня чёто не получается:sad:
Имеется:
Мафон Pioneer DEH-1500UBG
Саб Alpine SBG-1244BR(ФИ)
Характеристики
Пиковая мощность: 800 Bт
Мощность( RMS): 250 Bт
Частотный диапазон: 28 Гц - 1 кГц
Чувствительность: 89,8 дБ/Bт (1 м)
И имеется два уся какой цеплять не знаю
1.Blaupunkt GTA 270
Характеристики
Номинальная выходная мощность при 4 Ом: 2x70 Вт
Максимальная выходная мощность при 2 Ом: 2x200 Вт
Максимальная выходная мощность в мостовом режиме при 4 Ом: 400 Вт
КНИ: <0,04 %
АЧХ: 10 - 26000 Гц
Отношение С/Ш: >90 дБ
Входная чувствительность: 0.3 - 8 В
Фильтр НЧ: 50 - 250 Гц
Фильтр ВЧ: 50 - 250 Гц
Усиление баса в дБ: 0-12 дБ
Крутизна спада: 12 дБ
2.Sony Xplod XM-GTX6041
Характеристики
Номинальная мощность (14.4 В / 2 Ом): 70 Вт х 4
Номинальная мощность (14.4 В / 4 Ом): 60 Вт х 4
Число каналов (тип усилителя): 4
Фильтp низкиx чacтот 80 Гц, 18 дБ/окт
Фильтp выcокиx чacтот 80 Гц, 12 дБ/окт
мостом вроде 140вт при 4ом
На саб лучше блау - ИМХО. А что не получается? + к к+ левого - к - правого или наоборот. фильтр lpf на 60- 80 гЦ. Громкость на ГУ до искажений или на 2\3, и гайн крути до искажаний поом чуть назад. вроде так.
Ушел в СЫКУ...
Но обещал вернутся)))
