Треск в динамике!!!(неадекватная хрень)
Nuts1037
  Цитата
песта регуляторам Гейна
  Nuts1037 сказал:
Мастер проверил и сказал: усилок полностью исправен. чтобы исключить некомпетентность электрика, взял у друга усилитель новый(skar 4.85)-та же хрень.
  Nuts1037 сказал:
мороз на улице, все никак руки не дойдут протянуть "- +" до уся по воздуху. - косяк
:biggrin:
треск стоял в правом динамике, который подключен к 4му каналу на усе.
левый дин, к 3му каналу. сегодня отключил саб от уся и поменял местами аккустические провода: правый дин подцепил к 3му каналу, а левый к 4му. Треск волшебным образом переместился в правый дин)
еще раз убедился, что провдка до фронта нормальная.
на днях время будет, прокину силу по воздуху...
треск стоял в правом динамике, волшебным образом переместился в правый дин.... это как ???
Почему то все темы про фон и швист как бы пахнут чудесами....
Типа все зашибись, только все равно где то сидит гремлен по имени Соловей-разбойник...
И мастер по ремонту усей - ас и даже пушкин...
НЕ ВЕРЮ Я ВАШЕМУ МАСТЕРУ!!!! НА мыло его!!! А усь отнесите к нормальному мастеру - в нем Соловей-разбойник! Пусть нормальный мастер с ним разберется!
Лечитесь пока не поздно...
  Леха-CCC сказал:
в левый переместился. очепятка там..
по поводу мастера: самому не понравился и поэтому взял у друга другой усь. ниче не поменялось и мафон менял, и дин местами менял.
ну вы читайте хотя б немного, перед тем как написать.
какой смысл нести этот усь в другую мастерскую, если с другим(новым) усилителем тот же треск стоит? оба отнести?))
  Цитата
Со стороны усилка экран не паял.
это еще почему ??? тут хоть все на свете поменяй... даже здоровый усь не своим голосом запоет:biggrin: решил передавать по центральной жиле сигнал, как по оптике ???:biggrin:
видать и на мыстири оторвался один из масс линейников...
Изменено пользователем Леха-CCC
  Леха-CCC сказал:
это еще почему ???
тыц
  Леха-CCC сказал:
кроме мистери и собственноручно изготовленных еще третья пара была...
Изменено пользователем Nuts1037
  Nuts1037 сказал:
тыц
:wacko3::crazy::scratch_one-s_head: очень интересно...
что еще совсем не трогал, вроде все менял. странно, что шумит один какнал усила, при том что при замене усила шум не пропадает, и баллансное подключение...
Nuts1037, Не сдавайтесь, наверняка какая нибудь ерунда:biggrin: Рекомендую создать пост и в нём в столбик все варианты которые проверили, чтобы легче было прикинуть что ещё может быть виновато, надо искать!
В общем ездил вчера в гараж прокинуть +- до усилка по воздуху.
НИ-КА-КОЙ! Никакой, с%ка, разницы!)
зато пошевелив туда сюда линейники, звук в динамиках то проподал, то появлялся. Я тут как-то и обрадовался, что проблему нашел и расстроился, что спаял косячно. И вроде поверить трудно, что остальные 2 пары линейников тоже хреновые попались. В общем с чувством выполненного долга снял линейники и довольный поехал домой. Но не может ведь все так просто быть, да?) Только выехал из гаража услышал уже знакомый треск из передних динамиков!)
Как так?!:shok: Линейников вообще нет! Динамики связаны аккустическими проводами(которые пару дней назад поменял) только с усилком(который тоже менял на новый).
Кароче я хз, че делать. Ясно, что переставали играть динамики и саб из-за линейников. А вот треск откуда, до сих пор непонятно.
Коплю деньги! Поеду к бабке, снимать порчу)
а точно причиной треска в динамиках не является замыкание одного из акустических проводов на кузов ???
  \ сказал:
зато пошевелив туда сюда линейники' date=' звук в динамиках то проподал, то появлялся.[/quote']
больше похоже на то что сами разъемы отвалились у усила.
1смотри проводку от уся на фронт
2 либо смотри входа и выхода тюльпанов может усь внутри коротит !!!
3гу может такую ерунду довать у друга такая ерунда была как раз на альпе 117!!
