Не правильно собранная система или
Ader
вообщем, смотри, делай так, убирай кондер, + и - на усь должны идти на прямую с акума, меряй сначала вольтаж мультиком, на клеммах акума, затем на клеммах усилка, разницы в идеале не должно быть! если ездишь регулярно то меньше 12в показывать не должно ни как! усь проверить желательно в другой машине (у друзей)! вместо кондера воткни 2 акум (на будущее)
Alpine 9882R, dd m8+ddc3b,dd b2+dd A2, SPLX 12+dd M3a
Проблема наконец то найдена. Дело было в силовом кабеле, а если быть точным, то "недоплавился" предохранитель (на мой взгляд просто был некачественным).Поставил нормальный и проблема с питанием пропала. Осталось найти почему нет звука) Наверно придется достать голову из короба и проверить соединения на ней.
