Нужен совет!!!
Дмитрий777
  Дмитрий777 сказал:
ща скину фото с настройками
которые стоят
Не всегда можно адекватно оценить настройку по положениям потенциометров так как у большинства усилителей они имеют лишь паз под крестовую отвёртку, намного информативнее когда говорят например: гейн на 12 часов, бассбуст на 9 итд.
  Дмитрий777 сказал:
ну он не сильно накручен! меньше половины
Смотрите видео и настраивайте. Буст всегда в ноль, сабсоник должен быть включен и настроен ориентировочно до 25 гц. Что за провода на питании?
  Дмитрий777 сказал:
крутить нада ток первые три крутилки от межблоков:gamer:
остальные в ноль
  Дмитрий777 сказал:
тоже Kicx!
Для питания этого усилителя в низкоом нужен медный силовой провод сечением 35 квадратов от плюса и минуса акб (минус можно и с кузова, но не желательно), диаметр жилы (без изоляции) 5мм. Один бодрый аккумулятор на 60-75 ампер и генератор 80-100А с протяжками плюса и массы до акб (усилением). Если эти условия соблюдаются можно нагружать.
  Ground сказал:
всмысле от гены до аккума взамен штатных протянуть провода , или можно дополнительные кинуть?И если просадки ниже 13вольт не падают то можно расслабиться или всетаки вохможен клипп?
  butilka сказал:
Если штатные провода дохлые, то обязательно менять или добавлять, для гены до 100 ампер нужно 2 протяжки (можно поверх штатных) 25 квадратов (кг-25) обжатые в наконечники нужного размера. Ниже 13 вольт уже помогает аккумулятор, так как это практически ЭДС полностью заряженного свинцово-кислотного аккумулятора. И если минус для усилка берётся с массы, то и её нужно усиливать коротким куском от минуса акб на кузов тем же кг-25, на какую нибудь массивную деталь (например чашку передней стойки) с хорошо зачищеной областью в месте контакта. Клипа при 13 вольт быть не должно если настройка усилителя и магнитолы правильная и в сигнале нет искажений.
