Lucky548 Опубликовано 14 декабря, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Так как я новичок мне интересны и ошибки, и не только мне наверное, которые возникают при сборке, установке, подключении и так далее. Вот я попрошу всех профессионалов рассказывать здесь о таких ошибках, которые возникали, даже о самых глупых, думаю это будет полезно. Если ещё и фотографии будут будет здорово. Начну с себя подключил головку на фронт право и загнул контакты к верху, каким то образом при высоком уровне звука происходило замыкание между траверсами и соответственно усилитель уходил в защиту.:facepalm::sorry: Три дня голову ломал, что за фигня происходит, прежде чем разобрался. Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 14 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 (изменено) если каждый косяк описать - толмут как война и мир выйдет! Мне попадался НОВЫЙ динамик, бюджетный, и по словам хозяина, захотевшего установить их, магнитола вырубалась, оказалось клемма замыкалась на корпус и при прикручивании к двери на массу. Не реклама, но TEAC))) У него же, поставили майфун двухдиновый пролежни, при громкости больше 20ти странные искажения, ни на что не похожие, ни на клип, больше на замыкание. Поставили усилитель (по плану) - все прошло. Может пролежни все таки? Изменено 14 декабря, 2012 пользователем Oleg И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
