maxon0391 Опубликовано 30 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 А может просто разное напряжение на линейных выходах.Если мне память не изменяет на пионах 5в, а на альпах 4в. Соответствено чуть разные настройки гейна на усилители, и летел клипованый сигнал.Но могу ошибатся,тк это тока предположение:blush: Если на пионе 5в, значит гейна надо меньше крутить, а как я понял автор гейн не уменьшал, соответственно клипп еще больше по идее должен быть Ссылка на комментарий
Denn4ik)) Опубликовано 30 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 а как порт то удлинил? Если можно поподробней покупаем фанеру,чертем на ней фрагмент порта только на 10 см длиньше,далее включаем в розетку лобзик и начинаем пилить по уже отмеченному чертежу,далее устанавливаем это всё дело в короб и Уаля порт на 10 см длиньше:sarcastic: Ссылка на комментарий
Denn4ik)) Опубликовано 30 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 Если на пионе 5в, значит гейна надо меньше крутить, а как я понял автор гейн не уменьшал, соответственно клипп еще больше по идее должен быть я када музыку слушаю не гейн кручу а крутилку на мафоне ес чё! и ес клип на альпе приходит при +15 саб и выкручиваем до 18 то на пионе мона крутить до 41-44 какой клип вы чё? Ссылка на комментарий
sanyok48 Опубликовано 30 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 я када музыку слушаю не гейн кручу а крутилку на мафоне ес чё! и ес клип на альпе приходит при +15 саб и выкручиваем до 18 то на пионе мона крутить до 41-44 какой клип вы чё? Ден ну это А может просто разное напряжение на линейных выходах.Если мне память не изменяет на пионах 5в' date=' а на альпах 4в. Соответствено чуть разные настройки гейна на усилители, и летел клипованый сигнал.Но могу ошибатся,тк это тока предположение[/quote'] тока было предположение:flag_of_truce:) brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов Ссылка на комментарий
maxon0391 Опубликовано 30 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 я када музыку слушаю не гейн кручу а крутилку на мафоне ес чё! и ес клип на альпе приходит при +15 саб и выкручиваем до 18 то на пионе мона крутить до 41-44 какой клип вы чё? С чего взял что на 9887 клипп на 18? Я у себя с сабом +15 громкость до 28 крутил. Так и не разобрался почему фай грелся на альпе? Ссылка на комментарий
Denn4ik)) Опубликовано 30 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 С чего взял что на 9887 клипп на 18? Я у себя с сабом +15 громкость до 28 крутил:praising::praising::praising: :praising::praising::praising: Ссылка на комментарий
maxon0391 Опубликовано 30 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 (изменено) :praising::praising::praising: Что сложно нормально ответить? Блекбасс тестировал и клиппа не было даже при 35, правда он с помощью dd1 это делал Если крутить не больше 18, то играет тихо и гейны надо в пол выкручивать. Ставил 9856, так там клипп с 21-22 Изменено 30 января, 2013 пользователем maxon0391 Ссылка на комментарий
SOUTH 23 Опубликовано 30 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 альпы смело на 25 крутить можно если воняет саб то это не альп 152@30Hz Ссылка на комментарий
Denn4ik)) Опубликовано 31 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 альпы смело на 25 крутить можно если воняет саб то это не альп в смыссле не альп?? Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 31 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 в смыссле не альп?? клипует не альп Ссылка на комментарий
markovueyz Опубликовано 31 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 альп больше 24 крутить не желательно 涼鞋主題:good: жена в ahue ! Ссылка на комментарий
awis15 Опубликовано 31 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Не забывайте и про гейн на усилителе.И что там скар и как,смотреть надо,может он клипп уже гонет в таком положении как Денчик у тебя стоит. На замере у меня клипп начинался на громкости 17-18.(мост б2 м1мк2)Но гейн на усилителе был на 4 часа.Каждое деление на громкости дает скачек несколько дБ.Так отстроил специально,чтобы в стрите удобнее было с пульта давить. 9887 у денчика-мой мафан.Но на музыку я бас в +15 не загонял никогда,как то настраивал на слух и нормально было.Но далее 22 не крутил. 9812 и 9887 одноху..нны на замере,тока 9812 отлично с пульта ловит,а 9887 не всегда. TEAM R15 АМТ Седан 157,37дБ, Street B 2014 156,1дБ Ссылка на комментарий
maxon0391 Опубликовано 31 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Не забывайте и про гейн на усилителе.И что там скар и как,смотреть надо,может он клипп уже гонет в таком положении как Денчик у тебя стоит. На замере у меня клипп начинался на громкости 17-18.(мост б2 м1мк2)Но гейн на усилителе был на 4 часа.Каждое деление на громкости дает скачек несколько дБ.Так отстроил специально,чтобы в стрите удобнее было с пульта давить. 9887 у денчика-мой мафан.Но на музыку я бас в +15 не загонял никогда,как то настраивал на слух и нормально было.Но далее 22 не крутил. 9812 и 9887 одноху..нны на замере,тока 9812 отлично с пульта ловит,а 9887 не всегда. я подразумевал гейн выставить на 4в, как на мафоне линейки Ссылка на комментарий
Denn4ik)) Опубликовано 31 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 гейна на скаре около 70 процентов выкручено) если по стрелки смотреть то максимум гейна это часов 5, помойму у меня на 3часа 43 минуты и 15 скунд выставлен:sarcastic: Ссылка на комментарий
awis15 Опубликовано 31 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 гейна на скаре около 70 процентов выкручено) если по стрелки смотреть то максимум гейна это часов 5, помойму у меня на 3часа 43 минуты и 15 скунд выставлен:sarcastic: Да лан гнать у тебя всегда и везде на пол шестого:lol::lol::lol::lol: TEAM R15 АМТ Седан 157,37дБ, Street B 2014 156,1дБ Ссылка на комментарий
