BOSS D450.4
vlad_179
Ребят,здравствуйте! Вот приметил себе такой усилитель
BOSS усилитель звука D450.4
Характеристики:
Diablo Series 4-Channel Class AB Car Amplifier
RMS Power Rating: 4 ohms: 180 watts x 4 chan.
Максимальная мощность: 450 watts x 4 chan.
Блок питания собранный на моп-транзисторах
Удаленное управление сабвуфером LED power and protection indicators
Изменяемый уровень усиления баса: 0-18dB
Кроссовер низких частот
Кроссовер высоких частот
Высокое качество изготовления
LED индикатор мощности
Speaker Level Inputs - есть
кто что посоветует?:bye:
Я тваё стикло шатааал::hair::
Характеристики:
все что связанно с фирмой Boss - это полная шляпа!!! заявка этих усилков далека от действительности, контроля ноль... какой бюджет??? какие цели???:hi:
о,Земляк) круто)))
бюджет 20-25... цель,чтоб давило, но желательно,чтоб 4-х канальник было. просто на нашем рынке в основном один китай:mad1:
у меня есть, преды 2 по 40 как у кикса 47,
вот босс слева, кикс посередине. Размеры внушающие.
Размеры внушающие.
да размер то ладно... как он вообще? характеристики совпадают?
да нет конечно, на терминалы питания посмотри и достаточно. Запускал его в гараже на 4 ДМХ8, мощь около кикса47, ну может чуть побольше, т.е. 4*100 где то.
что такое преды? я пока в таком лексиконе не силен):sorry:
предохранители... в сумме 80Ампер.
т.е. поттребляемая мощ 14,4*80=1152Вт.
кпд грубо 50%
1152/2/4=144Вт на канал...
Где то около дела.
но по размеру и весу тяжелее кикса... Не открывал еще не смотрел че внутри.
Изменено пользователем all-fine
кпд грубо 50%
Где то около дела.
ну вообще есть смысл брать его? или лучше уж что-то проверенное взять тот же кикс:scratch_one-s_head:
кпд грубо 50%
Где то около дела.
только не в случае с боссом!!! у меня был Boss PH5000d, так вот предов там было на 160 ампер! и того получаем 14,4 * 160 = 2304 при кпд в 80% для моников Д класса, примерно имеем 2304*0,8=1843 вт...
такой мощи там в помине не было!!! максимум отдавал ват 800 в 1 Ом! и то с хорошим клипом! поэтому, босс не вариант! а внутри он еще хуже сделан, все не аккуратно, клей куда попало накапан, и т.д. на мой взгляд лучше кикса бу 47-го найти!!!!:i_am_so_happy:
о,Земляк) круто)))
чем ты давить собрался? фронтом!?) для каких целей он тебе? что на него вешать собрался? не саб?
