Помогите с кларионом
Шуруп
Доброго время суток форумчане. Сегодня приобрел кларион 578ой б\у. Снял свой взрослый пионер и подключил кларион. звук не плохой, сандаль стал бахать сильнее, но вот проблема: при переключении треков пояляются помехи какие-то. Звук похож на звучание чтения диска магнитолой, только издается он из колонок (причем при прослушивании флешки). и еще разные сигнали которые трудно описать :) Также при проигрывании трека слышны помехи в виде рокота чтоли. Подскажите в чем прорблема? В самой голове или же я где то с проводами накосячил? Заранее спасибо.
Ах да. Изначально мне предложили выбор: кларион 578ой либо альпайн 123р. правильный ли я выбор сделал? Просто еще не поздно все изменить :)
Посмотри провода межблоков, может они рядом с силой лежат, все в кучи с + и-?
Skar VVX 15 + Alphard =::hair::
