усь не хочет выходить из защиты
  • Ответов 55
нет только сабовый усь
Тогда от греха подальше, сымай пред...бери силу другую тот же кг...тяни от аккума до уся плюс хоть по улице, пофиг, и смотри что будет))
вариант пробитой сили не реальен - сгорел би пред возле акума.
реально, надо сначала вскрить "больного" и осмотреть визуально, сожет штото явное будет, а уж потом думать о "врачах"))
че думать 99,9% сгорел сам усилитель, БП скорее жив, вылетел выходной каскад, от плохого напряжения или перегруз
больной вскрыт! и давно лежит на полочке больных! на вид ничего горелого нет! почему усилитель вышел из стоя не понятно, есть только подозрение на то что термопаста отсутствует между каскадами(может и не каскады,) и радиатором!
привет парни ! меня такое вот ! слушаю саб , если не громко то можно на всю его набалтывать и всё хорошо , как только делаю чуть громче то вырубается усилок, и кстати не зависимо горячий усилок или нет , если хочу по громче по слушать то саб нужно делать на самое слабое тоесть на минус 6 , а если делаю саб на плюс 6 ,то только громкость пересекает отметку примерно 25 то усилок вырубается, если в песне нет бассов сильных то можно по громче сделать и не вырубится, я вот не пойму в чём дело ! ПОДСКАЖИТЕ ! саб герц робочая его 350 ват усилок хеликс дарк блюе фоур , его рабочая 180 ват , и ещё у меня нету конденсатора , я вот думаю может изза того что на приборке аккамулятор всегда горит и ему не хватает постоянного ровного напряжения и вырубается и срабатывает защита ? ничего не пойму ! парни помогите советом )
аккумулятор горит из-за того что зарядки нет. померь напряжение в сети, а то в один прекрасный момент твой "хеликс дарк блюе фоур" из защиты не прийдёт
по мерил ! тестер показывает 14,1 на заведённой , так что это может быть ? и главное заметил что вырубается именно тогда когда резкий бас в песне , ему как не хватает чего то что б обработать этот скачёк , и он вырубается , интересно почему изза того что усилок слабее или изза того что конденсатора нет ?
Провода какие идут на усилитель?
провода Kicx , покупал за 1150 в М-видео
честно ни о чём не говорит, посмотри все соединения. какое сечение? откуда взята масса?
да вроди провода нармальные, тоесть в них не должно быть проблеммы ! изза чего ещё может вырубатся на сильных скачках басса ? какие хотя б варианты
Кикс за 1100 это 4-ка или 8-ка ? Не хватает усю питания...имхо
