усь не хочет выходить из защиты
Гость Александр.м
по мерил ! тестер показывает 14,1 на заведённой , так что это может быть ? и главное заметил что вырубается именно тогда когда резкий бас в песне , ему как не хватает чего то что б обработать этот скачёк , и он вырубается , интересно почему изза того что усилок слабее или изза того что конденсатора нет ?
померьте тестером напряжение на клеммах усилителя, и сравните напряжение с напряжением на клеммах акб, во время громкой работы саба(на грани его ухода в защиту), напряжение не должно сильно различатся.
  • Ответов 55
сегодня специально на холодную днём включил саб на всю и громкость на всю , бахало отлично ! но счастье это длилось примерно 20 минут ! потом чпок ! и в защиту ) сделал саб по слабее громкость опять на всю ! играл ещё минут 20 ,потом опять в защиту ! я сделал саб на самый минемум , и на всю громкость ! играло где то ещё час ! потом опять в защиты ! по трогал усилок ! он тёплый но может слегка горячеватый ! что думаете парни ? не хватает мощности что бы расскачать и быстро греется или всё таки напряжение ? завтра по мерию и там и там как сказал Александр , и СКАЖУ ТОЧНО какое напряжение)
так и чую - акб умирает, а чуйки дюже много, т.к. ручка громкости обычно где-то в районе максимума. По напряжениям все станет ясно. Но в идеале бы послушать, вполне вероятно что клипованный сигнал делает свое дело.
dBDRA Certified Judge 2009-2014
DBBATTLE
Ну вместо синуса такой... П_П_П_П_П_П_П_П_П_П_П_П, а жолжен быть такой \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
когда не знаешь, лучше жевать...
Audi A6 Bose :(
замерил тэстэром напряжение, на заведённой на аккамуляторе напряжение 14,1 а на усилители с выключенным сабом тоже 14,1 с включенным на всю мощность сабом , при мощном бассе , напряжение на усилке показывает 13 вольт ровно, но бывает 13,1 но не больше ! может изза этого в защиту уходить усилок ?
в защиту обычно при 9 в уходит,в хороктеристиках обычно пишут
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
Некоторые уси при 9 вольтах испускают клубы дыма и искр, так что применять ко всем усилкам это наблюдение не стоит.
DBBATTLE
Гость Александр.м
получается просадка на проводах имеется, но впринципе не критичная.
20 минут игры на полную катушку вам не хватает?)) наверное не стоит заморачиваться.
Но если интерестно понять причину ухода в защиту, то можно следить за показаниями вольтметра подключенного к усилителю, посмотреть напругу в момент ухода в защиту. снять крышку с усилка , прощупать все элементы на наличае перегрева, и проверить термодатчик, для начала...
