вопрос по клипу
Tigra
при прослушке негров (некоторые треки) на максимальной громкости мигает индикатор клипа на кикс 1.900. Моноблок качает саб vibe blac air 12 ll+ (номинал 500 при 4 Ом). питание КГ35 , минус с кузова. Просады на клеммах уся при этом 12,8-13,2(при всех потребителях авто) - 13,6( свет +печка) на ХХ. Помогает регулятор саба на ГУ(сони 647) уменьшение на 2 деления.
По какому принципу работает это регулятор??
И иногда из колонок (альпы G серии)слышны одиночные щелчки, (на макс. громкости)
настраивал не я. басбуст - 0, сабсоник - 29Гц, гейн на 11 часов, lpf на 13 часов
Изменено пользователем Tigra
парни, хоть намекните на что смотреть??:boredom:
мафон может клиповать, громкость на всю крутишь?
Замечал на этом моноблоке, когда подключён саб на 4 Ом, лампа моргает, переподключил на 1 Ом, лампа не моргает, при том же уровне громкости. А гейна можно ещё подкрутить, до загорании лампы.
Плюс на Магнитолле рекомендуют громкость накручивать, чтоб оставалось 10-15 % до максимума.
DD M3A - 2xSA-12
ребятушки,питание,еще раз питание.
Минус с кузова долой.бери 2 протяжки кг50 с акума.
И не стоит крутить мафон на полную,4 из 5 делений достаточно,потом в большинстве случаев клип.
Матвей:mic29:
Шаталити
vk.com/bassufa102
89876031368
макс. громкость я имею ввиду без искажений, допустимую под настройку, а не безумно на всю катушку. из 50 делений максимум докручиваю 38, дальше фронт сдается.
на ГУ саб регулируется от -10 -0- +10. Все настроено на -10, а слушаю негров на -7. иногда(редко) и -5 .
С питанием нет возможности сейчас переделывать, на улице -15 и ниже, теплого места нет.
Спасибо кто откликнулся. Вывод исправить питание, а до этого наблюдать за лампочкой.
Оффтоп
кеск жрёт некисло... и с этим придётся мириться :flag_of_truce:
