Пятерко на 2*gzrw 30 spl extreme
МЕБЕЛЬЩИК
Всем доброго времени суток! Моя первая тема, так что любая критика по ведению, а так же по самому проекту, принимается с благодарностью)
Изменено пользователем Flameon77
  • Ответов 99
и так собственно сам состав системы:
гу alpine 9880R
сдвоенный фронт на GZCM 8-4 PP + GZCT 0500
от GZHA 2350XII
сабовое звено соответственно 2*GZRW 30 SPL EXTREME
от KICX QS 1.1000
машина ранее полностью подготовленна по ШВИ от STP
спасибо OVERDOZE:good:
Первым делом питание.. родной генератор на классике ни чуть не радовал, по этому требовал не замедлительной замены! выбор пал на ген от Приоры на 115А( не мехман конечно:sad: но все же) Перекапал весь интернет и само сабой БК, но везде попадались какие то размытые описания по внедрению данного генератора в классику(может просто плохо искал:biggrin:не знаю) собственно он был приобретен и началось внедрение..
и тут начались разочарования..крепления и близко не подходили к классическим.. на просторах интернета мною все таки была найдена тема, где были подсказки по установке..заключялось все в замене шкива как на помпе так и коленвала, замена передней крышки двигателя(все от шеви нива) и соответственно ремень..:bomb: благо лень двигатель процесса:biggrin:и я начал искать другие решения! один электрик подсказал способ попроще..замена крышки генератора, шкива и креплений от обычной Нивы! все приобрелось и вуаля..15 минут работы и готово!!
подошло все лучше родного:good:
сама задумка в следующем..на примере инстала от OVERDOZE
сабы и порт будут направленны вперед! Работа началась..в скором времени будут фотки!
Место кикса бы взял по лучше моник .кикс на низких ну очень плохо играет .
а заряд норм идет?просто шкив от нивы имеет большой диаметр же,там по идее недозаряд должен быть
  мака сказал:
я бы порт вверх направил.
изначально сам планировал порт вверх, но после советов людей по опытней, поменял мнение p.s. сейчас опять в сомнениях:wacko1:
  Денис 600 сказал:
за цену по которой он мне достался, я даже не раздумывал. а так послушаем, что получится..поменять всегда можно:smile:
  Vahid сказал:
езжу с ним месяц, проблем с недозарядом не было. езжу мало , по 20мин в день с музыкой, светом и печкой..стоит на улице и при -17заводится на ура!
без нагрузки
с включенным дольняком, печкой и музыкой
p.s. сила с гены на акум кг50
следующий этапом убрались "лишние" детали в авто:smile:
жалко было ужас..но все требует жертв:music:
и собственно старт работ по коробу..
подогнал переднюю стенку и полку
наживил переднюю стенку с основным объемом для примерки
пока все сходится:cool1:
короб шикарный, труд титанический и очень кропотливый.. но все самое тяжелое позади)
