питание на кикс
Всем доброго времени суток.
у меня усилитель кикс 600, в дальнейшем он будет пущен в 1ом, в магазине заказал кг35, собираюсь его кинуть до усилка, есть одна проблема что у меня межблоки вместе идут 4тюльпана, то есть второй усилитель двухканальник на колонки будет рядом с киксом.Вопрос: как правильно провести питание?Я читал тут же что "дистрибьютив" может разветлить проводку.Это так? и в магазинах обычных можно ли его достать?
межблоки и питание это разные вещи, используй 2х канальные межблоки
дистр это тот же самый тройник для розетки, купить не проблема
я просто купил все что мог купить, и межблок менять не буду, я о том, что два усилка будет рядом в багажнике, хочу вывести из одного провода питание на два(ну из двух проводов, + и - )
Я купил разветлитель за 50р. там же где и брал КГ, коробочка в форме ромбика, её раскручиваешь, и туда ложишь свои 2 провода, заранее зачистить их.
Вот такая примерно коробочка, только там не ЮСБ ))))
ставь в багажнике шину медную и развлетляй от нее на уси или все концы кабеля в наконечники и болтами затяни и в термоусадку это дело.
"Стандарт Profi" "Deloud"
Я потом все сделаю по феншую, когда 2ой аккум в багажник кину, это я на времянку поставил, дистрибов не было, а хотелось поскорей послушать
что-то все сложно...минус просто наконечники болтом скрутить и в термоусадку, а на + надо дистрибьютор питания с предохранителями (обязательно при смене сечения кабеля), если сечение менять не будешь, то также болтом=)
+1 болт и изолента рулит :good::biggrin:
спасибо, сечение кабеля меняться будет, осталось одно, дистрибьютор можно найти в обычных электрических магазах? я видел там гильзы, в которых зажимается провод, с двух сторон зажму там кабель, плюс еще с одной из них будет зажат вместе с кг35 и второй кабель.можно так?
гильзы медные луженые под обжимку? купи наконечники ТМЛ их обожми и как выше писал болтом их..это на минус
а плюс если сечение будет меняться,то подобную приблуду http://m.images.yandex.ru/search?p=10&text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&img_url=http%3A%2F%2Fwww.techhome.ru%2FImage.axd%3FMethodType%3D1%26ImageType%3D10%26Image%3D0400D63E&pos=121&rpt=simage&precache=http%3A%2F%2Fwww.apitcomp.ru%2Fcatalog%2Fraznoe%2F401832.jpg,http%3A%2F%2Fwww.aalse.ru%2Fimages%2Fcatalog%2Fsteinigke%2Feurolite%2Flarge%2F30248305.jpg
Dagness, гильза, да, медная луженая.Сказать что сечение будет меняться будет не совсем верно.У меня кг35 идет на кикс 600, но что бы отдельно от акб не тянуть на каждый усилок, я свой двухканальник хочу запитать из кг35 которое идет на кикс.тоесть сечение на кикс так и пойдет кг35
на 2х канальник же сечение меньше чем 35 пойдет?значит надо предохранитель на него. или кидай на него тож 35 и на болт... 3й раз одно и то же пишу. Делай как хочешь)
Изменено пользователем Dagness
да я заметил))) да думаю всетаки проще сечение не менять, чем морочится с дистрами и предами.Тогда просто через болт, спасибо
