Подключение Kicx KAP-49 +TW401+Hannibal 6N+DW80K2
amper
А что если сделать так:
2 Alphard TW401 4 ом в параллель с 2 Alphard Hannibal 6N 4 ом = 2 ом
Ну а для пищалок фильтр поставить
у каждого трека свой пик,допустим короб настроен на 33 гц,но на практике на некоторых треках пик может вылазить и до 44гц,а если слушаешь электро или даб я бы настроил саб гц 40-44,а пик там на некоторых треках будет вылазить вплоть до 80гц,так что думаю всё норм
Если не прав поправьте
88rs;+/-кг50; kicx1.1000;xm64hc;xm84vi;2*CVL-500-4 ЧВ
Дороговат усилок
но он хорош,я слушал 450 ммм,няша:lol:
все кросы эт не то(лично мое мнение) если только на первое время,плюс я не знаю как крос делит мощность на мид и на пищь а вот всё мафоном и усями рулить это дело :good:
Почему не то не понимаю, вот взять домашнюю акустику у меня стоит дома два монитора больших 3 полосы там, все качается одним усилком, стоят там фильтры в колонке, играет чётко. Почему нельзя так же сделать с этой акустикой?)
Или взять ту же 3-х компонентную акустику, там же на фильтрах всё тоже?
Изменено пользователем amper
блины тоже 4х полосные есть,там вообще без фильтров и всё играет четко:lol:
если делать то сразу всё по уму:cool1:
Ты хочешь сказать что компонентная акустика где фильтры стоят не качественно играет?))))))
а теперь выкинь все эти кросы,подключи каждый дин на канал,и пищ на канал,а потом будешь говорить про качество
вот тебе пример,очень грубый но наглядный:можно взять и поставить в дверь саб+мид+середина+пищь и все это дело через какой нибудь лютый 4х полосный крос-и какое там качество???откуда??? а все эти кросы ставятся тупо для экономии денежных средств
Тогда получается все акустика хай энд класса тоже лабуда)) у всех фильтры стоят )) Чтобы можно было к любому усилку подключить
я не знаю как там и что собирается,ты спросил как лучше,я сказал свое мнение,принять или нет дело твое
Человек же просит конкретного совета, как сделать что то с его компонентами, а не как потратить еще денег, не у всех же есть лишние. По теме, зайди в раздел альфард, там есть примеры, какие фильтры ставить.
DD m3a, Deaf Bonce 15, DD c5c, 8 AQ MR 6.5, 6 AQ ST1
В такой акустике кросы гораздо сложнее чем просто конденсатор на пищу... Можно конечно и заморочится с кросами,посчитать их... сделать 2-3 порядка. Но а как потом по уровню все это дело совместить? чтобы пищи не резали уши и наоборот. В общем тут очень много заморочек,много времени и все нужно проверять на практике. Так что вариант с рулежкой через мафон+усилки самый выгодный. на пищи взять простенький 2-х канальник. Им много мощи не нужно. Мид и середку подключать от мидового канала головы. пускать от 80гц с головы, а середки дополнительно подрезать кросами усилка от 200гц.
У меня так. Сцену чуть подкоректировал, не SQ конечно,но звучи достойно.
Система 33 альп, pst-999, e8-100s две пары, ганибалы 7b, усилки каденс 4.175 мид/середина и пищи от простенького кенвуда.
