MrKirill46 Опубликовано 19 декабря, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Всем доброго времени суток. На данный момент у меня имеется моноблок TEAK-A450.1. С ним в паре работал сабвуфер MTX RT12-44. Номинальная мощность усилителя 550ватт под нагрузкой 2 Ома, под нагрузкой 4Ома мощность составляет 450 ватт. Динамик имеет 250ватт номинальной мощности. Проблема в следующем-горит обмотка саба. Второй раз отдаю на перемотку. Хочу взять или МТХ Т812-44 500ватт РМС или сандаль SA-12 600ватт РМС .тоже 4+4Ом. Дайте совет раскачает ли этот усилитель данные динамики. И какой из этих сабов будет оптимальнее. Впринципе можно взять и 15 сабы, но отталкивает их инертность. Чур какашками не кидаться Поиском пользовался. Однозначных ответов не нашел. теперь прошу помощи у знатоков. имеется: ТЕАК- http://yopta.ru/teac/241-monoblok-teac-te-a4501.html МТХ- http://avtozvuk.org.ua/sabvufery/286-mtx-rt12-44.html выбор между: МТХ- http://magnitola.ru/MTX-T812-44-p-16938.html Soundown- http://sundownaudio.ru/index.php/produktciya-sundown-audio/subwoofers/sa-series-12.html Или усилитель совсем плохой?:sad: Ссылка на комментарий
Dagness Опубликовано 19 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 горит возможно из-за неправильной настройки усилка, хоть он и слабый, но клипповать тоже может) 500-600 Вт сабы он не потянет... Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 19 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Усилитель необходимо правильно настроить. А с питанием, проводами как? Ссылка на комментарий
MrKirill46 Опубликовано 19 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 (изменено) Питание усилителя сварочным проводом с мизинец толщиной. На саб сдвоенные укустические провода толстые. Какой квадрат точно не скажу. а если строить новую систему, то какой усилитель брать под 500-600ваттный саб? . Уровень сигнала стоит на половине возможного. Басбуст на нуле. Срез настраивал на слух. Точно частоту сказать не могу, т.к. нет шкалы. Кикс стоящие усилители или ерунда? Изменено 19 декабря, 2012 пользователем MrKirill46 Ссылка на комментарий
DeSeAsE Опубликовано 19 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Питание усилителя сварочным проводом с мизинец толщиной. На саб сдвоенные укустические провода толстые. Какой квадрат точно не скажу. а если строить новую систему, то какой усилитель брать под 500-600ваттный саб? . Уровень сигнала стоит на половине возможного. Басбуст на нуле. Срез настраивал на слух. Точно частоту сказать не могу, т.к. нет шкалы. Кикс стоящие усилители или ерунда? ИМХО ---> Чем мощнее усил возьмешь тем лучше (но при этом гейн нужно крутить с умом), БУдет только мощь про запас и возможен переход на более мощный(ые) сабы. А саб ты свой убил клипом ни чем иначе (не допускай просады ниже 12В и гейн не желательно больше 13:00 крутить на повседнев, бассбуст офф). По поводу киксов - за свои деньги усилы огонь и конкурентов им нет в их ценовой категории. Если ты начинающий и не СК-юшник то кикс бери и не думай. Всем Peace, Love, Bass.:drinks: Ссылка на комментарий
MrKirill46 Опубликовано 20 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Понял. Спасибо. А два динамика мтх по 250ватт, если включить их на 4ома, мой усилитель не потянет? Извините за глупые вопросы. Ссылка на комментарий
Dagness Опубликовано 20 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 не потянет Ссылка на комментарий
FRez220 Опубликовано 15 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Здравствуйте вопрос такой, у меня усилок Fusion FP-1402 мостом в 1 канал номинал 560 ватт на 4 ома. Хочу купить динамик Alpine SWG-1244 и поставить в закрытый короб. Это нормально получиться или лучьше какой нибудь другой динамик будет лучше? Ссылка на комментарий
Н.кос Опубликовано 15 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 подъезжай в гараж посмотрим коробку,настройки! Sound Stars team-Ви Чемп Раша URAL-настегает конкурентов!!! Ссылка на комментарий
