Hertz SV 200L | НЧ/СЧ-динамик??
janaiy270
  Maks73rus сказал:
А как HV200 против SV200L?
это я бы сказал мид и маленький сабик если их сравнивать
Автозвук Ульяновск. Sound Mafia
  • Ответов 36
Dinamik73, Подскажи если пару SV200L поставить к двум парам во6,5 справится он с ними или мало будет???
  evgenyhaas сказал:
вопрос немного не к DDтематике,но темнеменее. как SVL в сравнении с e8-100 ?? я перед тем как брать e8 облазил ВЕСЬ ставрополь в поисках 200L--не нашёл !!!отвечали что эра спльшоу ушла !?!?!
Сравнивал и с е8-100(150),пс-8,ем802,8мб400,неопро8 -ни один из этих(имхо) не сравнится с ними в Хмах(линейном) в диапазоне 60-90 гц.т.к. практически любой эстрадный тканевый(гофрированный) подвес и счерпает себя при Хмах=3мм,далее пойдет изгибаться диффузор со всеми вытекающими последствиями (нелинейные взлетят до небес хрип искажения и т.д. )
У герцов Хмах-4.5мм по заявке, вот здесь итальянский журнал измерял их
http://filepost.com/files/2155ba23/ACS-AudioCarStereo-N192_DicGen20102011.pdf/ (кому интересно скачайте пдф-ку,в конце журнала будет тест),ну или еще вот тут есть
http://www.avtozvuk.com/az/2012/02/084.htm#anchor2
Сдвоенные герцы в фи на дверь 63гц спеваются с сдвоенными 410-ми,хотя конечно 410 придушены на 8дб,но так получается хороший задел на отыгрывание пиковых уровней сигнала сч без искажений,сверху пищи 35де.Слушать в авто очень комфортно-на размятые уши естественно:biggrin:
Тем кто соберется ставить данные дины следует озаботится тотальным демпфированием дверей не шумкой а алюминиевыми полосками на стекольном клее для усиления наружней части двери раздувает ее капитально.так же желательно риклепать алюминиевый лист к внутренней части двери ,а на него делать болтовые подиумы или же ставить их в з.я но крепить тоже не на саморезы иначе теряется ураганная отдача.:hi:
vk.com/extreme.sound
Замеры параметров динамиков.Снятие АЧХ
Сейчас тоже вот ломаю голову, поставить ли SV200L , вместо SV200 (или опять их же оставить)
У меня вот так(HSK165.4 +SV200) , только левые дины спалил (((, сейчас вот думаю менять.
show_file.php?fid=18646&width=500&height=500
В общем, все-таки решил взять SV200L + HV165XL, а чтоб не пострадать в высоких и середине - решил еще добавить рупора ST44 ...
Ская ждет четвертый инсталл....))))
Есть еще такая глупая мыслишка....попробовать на восьмерках на одной двери SV200 + на второй SV200L послушать...
  Anatoliy сказал:
Ну ты главное не забудь описать потом как играет!:wink:
советую вместо 44 взять 35, а вместо нv взять sv165.1 По крайней мере получите именно то что хотите. НЧ+СЧ+ВЧ, в вашем же случае получается два мида.
У хв диапозон 40-6000 Гц
У СВ200Л 45-4500 Гц
Ни там не там середины нет
::yu::
  Maks73rus сказал:
У СВ200Л 45-4500 Гц
Эээээх, чего-то я своей башкой не додумался.... Точно... так ведь получится идеальный трехлинейный фронт, весь диапазон будет, и ST35 поставить проще будет......
Блиин... чтож я не додумался, попробую сегодня с интернет-магазином связаться, возможно успею..... или буду городить в одной двери Sv200L в другой SV200....
  Maks73rus сказал:
У СВ200Л 45-4500 Гц
огромное спасибо за совет!
Успел поменять, теперь жду пока приедет.
ST35 будет гораздо проще установить, я все боялся что в сравнении с 44 по громкости проиграю
И HV поменял на SV - теперь весь диапазон частот будет закрыт, я прям рад...Вы очень вовремя посоветовали))))
  Александр Клочнев сказал:
Орет))) Я доволен как слон)))) Все говорят сумасшедший)))
(у нас не распространены инсталлы, типа по 4 и более пар динов в дверь на повседнев)
получилось от так (фото не очень удачное, вживую интереснее):
Рупора конечно, немного не вписались в интерьер..но то были компромисы (чтобы не задеть эйрбэги и обдув со стекол не убрать..)
А чем рулиться данная система и в каком порядке?
Как по громкости SV165.1?
От скольки начинают петь 200 и объемы разделены или общие?
::yu::
