Alpine PXA H510 (твик A!exT)
Alpine PXA H510 (твик A!exT) Цена 9 т.р.
заменено:
- большинство кондеров БП
- все кондеры обвязки ЦАПов
- все кондеры в аналоговом тракте
- изменена настройка постфильтра
- заменены все ОУ после ЦАПов
- заменен ОУ АЦП
- установлены более точные и стабильные кварцы у всех чипов (кроме 4мгц айнет)
Твик достаточно "глубокий" .
Сам проц в отл. состоянии ,на панели есть небольшая потёртость .
По звуку ничего общего со стоковым даже близко .Звук на уровне твикнутого 600-го проца , переигрывает 700-е процы , и 800-й по низам . Очень слитно отыгрывает мидбас-саб.
Возможно использование в автономном режиме . Есть REM-IN , REM-OUT.
аналоговый вход ,2 Ai-Net , 3 входа оптики , на третий вход можно подать оптику от любого ,источника teac2200 и т.д. активируется при появлении сигнала как на 900,700-х процах.
В автономном режиме , при отсутствии сигнала на 3-м оптическом входе сам переключается на аналог . По аналогу можно завести радио от ГУ , а по оптике более качественный источник .
Киношные функции , центральный канал.Есть только задержки и эквалайзеры , аналоговый вход .
Фильтров нет . При использовании усилителей с развитыми фильтрами легко разрулить поканально двухполоску и саб. Управление с панели .
Возможна отправка ТК Деловые линии или Автотрейдинг или почтой.
Оплата доставки получателем. Рейтинг продавца могу предоставить по требованию.
