Подскажите по ЧВ
CeeD333
30 литров и 30 гц настройка) кидай примерно в это :biggrin:
Продаю 2 шт. Obsidian 15
  savaarm сказал:
А где размеры?
хм.загружал же вроде.ну вообщем вот посмотри http://vk.com/ceed203?z=photo136138996_295634380%2Fphotos136138996
  Н.кос сказал:
куда накидал-то?:biggrin:
чет не понятно какая высота у тебя и толщина стенок. при таком коробе настройка получается 40 гц.
штатка:music:
  sandalist сказал:
толщина будет 16 мм и настройка да 40 гц.так и целил.высота 450 мм.ширина 340 мм.длинна 800 мм
тогда при таком раскладе у тебя длинна тунеля будет 204.7 и настройка 43 гц. я делал для десятки только площадь порта у меня была по меньше хотя играло от 30 до 45 практически без падений.и настройка там была по ниже около 37 гц.
штатка:music:
и еще в чертеже косяк, ширина тунеля 15 см. + прибавляй толщину стенок 1.6 см. т.е. ты нигде не учел толщину стенок.
штатка:music:
Урал плохо перенесёт ЧВ.
Порт делай 2.4 метра.
нормально перенесет, тс делай и сам удивишься как заработает твой дин.
штатка:music:
  sandalist сказал:
а ты бы не мог скинуть свои размеры по которым ты делал???
  sandalist сказал:
окей.понял свой косяк
  CeeD333 сказал:
размеры поищу если остались:unknown: обычно я на листочке прикидываю и уже на фанере черчу полноразмерный чертеж короба что в итоге потом оказывается днищем ящика и так тяжелее ошибится.
штатка:music:
