помогите все это подсоединить
Голова алпаин 9555,фронт hertz spl show 20см.,рупора planet audio plt 175watt rms,саб kicx pro 380,усь kicx qs1.1000 и kap 49.машина ваз 2108.интерисует все!от проводов питания до инстоляции и настройки(хотелось бы в поканалку).зарание большое спасибо.
Muz [ON] Team. VLZ ::hair::
С такими "потребителями" думаю понадобится еще один аккум:)
DDилер-г.Тамбов
Я новичек в этом деле,но на счет акума уже в курсе,но спасибо за совет.лутше скажи каеин провода нужны и сколько они примерно стоят.
mixail, питание кидать нулевку или же 50кв,стоят они по разному.я брал у себя в городе 0ga по 250р.метр,понадобится тебе метров 10-12(плюс и минус от аккума)+колба под предохранитель,у меня стоит на 150а,но тебе ставить на 200где то(колба+пред=650р,опять же зависит от качества и марки)на кап49 кто то от этих же нулевок питается.кто то отдельные провода кидает.ну и готовься ставить второй аккум. 1.1000 и кап49 кушают хорошо
Изменено пользователем NILS_ON
DDилер-г.Тамбов
Все понял.большое спасибо!
Если кидать второй акб то 4 преда надо в общем! Тянешь с каждой колонки в один канал усилителя и пищалки аналогично!
Kostas060, если проводку на кап 49 отдельно вести только 4преда то?
DDилер-г.Тамбов
Хотя конечно лучшего всего будет раздельно,но дороже:)
DDилер-г.Тамбов
mixail, тогда на кап кидай еще 4га или 25кв ну и про предохранители не забудь:)
DDилер-г.Тамбов
Если я правильно понял то получается так:тяну от акума под капотом + и – 0ga до акума в богажнике,от акума в богажнике ставлю разветлитель и тяну к kicx qs1.1000 + и – 0ga через предохранитель 200,а к kap 49 + и – 4ga через предохранитель 100.если так то все понял,если нет напишите где ошибся:-)
Почти все правильно! Тянешь +- с подкапота ставишь там сразу пред, потом ставишь перед акб в багажнике, там будут клеммы на них цепляешь провода под 1000 и кап 49 ни каких разветвителей не надо, на 1000 ставишь опять пред так же на 200 но я думаю на 150 вполне хватает, и еще один пред на провод к кап 47 тут уже маленький на 80! Вот так вот
