сдвоенный фронт,мощность
jeezz3
что-то слишком большие цифры. Вот мой пример, усь на канал дает 75вт в 4 ом, и 105вт на 2 ома. возможно ли повесить на каждый канал по 2 дина с номиналкой 75 вт? знаю будет немного не хвататать мощи,но дины будут порезаны от 200 или 250гц,и баса давать практически не будут,важна только громкость. Будет ли сильно греться усь при таком срезе частот и раскроется ли громкость динов? усь: blaupunkt gta 275. дины: cadence xm64hc
на каждый динамик будет по 50 ватт если параллельно, наверно маловато
м3а Pride Т15 1+1=146.59 на 33Гц в классике
  • Ответов 33
Да что вы человека путаете?
Подключение параллельное, каждый дин 75 Вт/4 Ом. На усе 105 Вт/2 Ом - эти 105 он и выдаст на ПАРУ динов. При сгорании одного дина, получим от уся 75 Вт/4 Ом - то же что и заявка динов ... Вывод: НИЧЕГО со вторым дином не случится!
89044166825
БеZпредел34:hi:
думаешь мало будет, как же тогда лопухи от г.у подключают:biggrin: так то там вообще по ватт 15-20
Бокс учит мужчину по паспотру, стать мужчиной по жизни!
думаешь мало будет' date=' как же тогда лопухи от г.у подключают так то там вообще по ватт 15-20[/quote']
в точку! 50 РЕАЛЬНЫХ ватт - это ни разу не тихо!
89044166825
БеZпредел34:hi:
