Подскажите с выбором уся..
Гость Дима161
"С фактической мощностью, которую показали наши измерения, дело обстоит следующим образом: около 450 Вт при сопротивлении нагрузки 4 Ом, что оказалось чуть выше заявленного значения. Около 700 Вт на 2 Ом, что уже не дотягивает до паспортного значения и почти 800 Вт при нагрузке 1 Ом." велас
" Но если обеспечить на клеммах напряжение 14,4 В, то срабатывает система защиты по выходному напряжению (51,0 В), откуда можно вычислить максимальную мощность 650 Вт. Построив зависимости мощности от напряжения (на нагрузке 8 и 4 Ом) можно прогнозировать достижимую мощность на низкоомной нагрузке. У нас получилось 1130 и 1850 Вт на нагрузке 2 и 1 Ом соответственно." армада 2000
АЗ фуфло конечно, особо доверять ему не стоит наверное.
Но в случае с Великом они вроде как померили мощность, а в случае с Армадой "спрогнозировали"
  • Ответов 64
Популярные дни
Я не говорю что армада гумно, усь классный! Но велас тоже классный усь!
Вот почитай, я им верю больше чем журналамhttp://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=4831&highlight=Velas&page=5
Alpine 9885R~dvd Panasonic LS83~AudioArt 2500~ArtSound PA85.2~Velas1108D~sub:unknown:~
Цитирование Виталика (Тарзана)
1 велас 1108 при 12.8 импиданс 1Ом 1700ват
работает стабильно на начальном сопротивлении в 0.5Ом
пробывали в 0.25 на замер,
разница в резе между 1Ом и 0.25Ом получилась 1Дб
Конечно Диман решать тебе, но ИМХО я за 2 велика
не туда давнул
истина где то рядом.....:sorry:
армада тоже работает в 0,5 ом но вот в 0,25 ом на свой страх и риск
Сам хочу велика взять, но 1700ват при 12.8 и импедансе 1Ом - это жесть :shok: Слишком докуя.
Гейн убавить и все
Мощи много не бывает
как я понял 1700 это при 17в если не прав поправте
Гейн убавить и все
Я имел ввиду слишком докуя чтобы быть правдой :biggrin:
мы проводили тест велоса 1108 мощности получилось при импедансе 1 ом 1700 ват при питании 17вольт 2700 ватнормальный усилок
При 12.8 вольт 1700ватт
при 17вольт 2700ватт
А верить тебя никто не заставляет:sarcastic:
