Импеданс динамиков
pad
Здравствуйте!:hi:
С физикой дружу, но слабовато:biggrin:
Давно уже интересует вопрос.
Вот, смотрите, есть 2-хкомпонентная акустика.
Импеданс в характеристиках указан 4 Ом.
Т.е. получается, что каждый динамик по 8 Ом, ведь подключаем мы их на один канал, и судя по логике, параллельно(пускай даже через кросс)?
подскажите пожалуйста, реально ли 8 Ом импеданс каждого динамика или нет?:flag_of_truce:
нет это не два саба которые играют один диапазон частот, Омы на миде и пищах не складываются...
Team DC Audio
Здравствуйте!:hi:
Нет, кроссовер это как бы добавочное сопротивление к динамиками, только это сопротивление зависит от частоты. Например на частоте раздела, допустим 4 кгц он добавляет 4 ома и к мидбасу и к пищалке, получается как бы по 8 0м, на частоте ниже раздела сопротивление на мидбас начинает падать - он играет громче, а на пищалку сопротивление наоборот растет, она становится тише. на 500 гц, к примеру на мидбас пойдет сопротивление 1 ом добавочное, а на пищалку 50 ом. общее сопротивление получается 4,5 Ом. цифры наугад - просто, чтоб понять принцип
тогда вопрос немного из другой степи..
можно ли подключить к кроссу(он по описанию от 5кГц 12дб/окт, след-но второй порядок.) от этих киксов пищи 4-хОмные, например, драги рупора и надеяться, что они будут от 5кГц играть?:scratch_one-s_head:
огромное спасибо, за понятный ответ! :hi:
pad, смотря какие пищи, смогут ли они это отыграть, я бы порезал немного выше если про рупора речь... а вообще это все слушать надо :music:
Team DC Audio
подключить можно. И надо слушать. Возможно рупорные драги будут играть на порядок громче мидов и согласовать их с мидами через этот крос не выйдет.
89044166825
БеZпредел34:hi:
Частоты раздела зависят от сопротивления подключаемых динамиков, если подключишь дины с другой омностью, то и частоты раздела будут другие
