Sterlitamak Опубликовано 8 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2010 smartmaniak Позвольте вас поправить. Минимальное расстояние должно быть равно не радиусу а диаметру. А вообще для этого есть формула: Xp=Xd*Sd/Sp Где Xp - максимальная амплитуда колебаний воздушной пробки ( то есть нужное нам расстояние от порта до стенки) Xd - Макс-я амплитуда колебания диффузора, Sd - площадь диффузора, Sp площадь входного отверстия порта. Весьма необычные рекомендации ...:scratch_one-s_head: Если не затруднит можно подробностей - откуда, для кого и почем ...:scratch_one-s_head: " И было у него два сына ... Один умный, другой СПЛ-щик ..." Ссылка на комментарий
smartmaniak Опубликовано 8 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2010 smartmaniak Позвольте вас поправить. Минимальное расстояние должно быть равно не радиусу а диаметру. А вообще для этого есть формула: Xp=Xd*Sd/Sp Где Xp - максимальная амплитуда колебаний воздушной пробки ( то есть нужное нам расстояние от порта до стенки) Xd - Макс-я амплитуда колебания диффузора, Sd - площадь диффузора, Sp площадь входного отверстия порта. Точно, спасибо что поправил, у меня просто с геометрией в школе очень плохо было) вот и путаю величины.. на автозвуке догоняю и физику и геометрию не пилите меня!! и непилимы будите Ссылка на комментарий
_Диффузор_ Опубликовано 9 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 Попробую поподробнее Все наверняка знают что у каждого динамика есть определённая величина объёмного смещения. Эта величина есть результат произведения площади диффузора на его ход. Из школьного курса геометрии это объём цилиндра. То есть динамик смещает например 3литра, и в свою очередь фазоинвертор делает то же самое - смещает 3 литра объёма воздуха. Но так как у него площадь меньше, чем у диффузора, то чтобы получить те же 3 литра увеличивается "ход" . Вот его мы и вычисляем. Ну а в случае когда фазоинвертор своим внутренним концом располагается близко к стенке(ближе ем то что мы вычисляли), то получается дополнительное увеличение его длины и как следствие настройка получается другой. Ссылка на комментарий
Sterlitamak Опубликовано 9 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 Попробую поподробнее Все наверняка знают что у каждого динамика есть определённая величина объёмного смещения. Эта величина есть результат произведения площади диффузора на его ход. Из школьного курса геометрии это объём цилиндра. То есть динамик смещает например 3литра, и в свою очередь фазоинвертор делает то же самое - смещает 3 литра объёма воздуха. Но так как у него площадь меньше, чем у диффузора, то чтобы получить те же 3 литра увеличивается "ход" . Вот его мы и вычисляем. Ну а в случае когда фазоинвертор своим внутренним концом располагается близко к стенке(ближе ем то что мы вычисляли), то получается дополнительное увеличение его длины и как следствие настройка получается другой. Логика понятна ... А вот в действительности амплитуда воздушной пробки связана с ходом диффузора далеко не такими простыми зависимостями ...:nea: Например - на частоте настройки порта мы имеем минимальный ход дифа, при высокой скорости воздуха /авмлитуде пробки/ ... С повышением частоты - ход дина увеличивается, а амплитуда пробки падает ... " И было у него два сына ... Один умный, другой СПЛ-щик ..." Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 9 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 Логика понятна ... А вот в действительности амплитуда воздушной пробки связана с ходом диффузора далеко не такими простыми зависимостями ...:nea: Например - на частоте настройки порта мы имеем минимальный ход дифа, при высокой скорости воздуха /авмлитуде пробки/ ... Колебания пробки даже на частоте настройки соответствуют нормальному ходу диффузора: http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=106344&postcount=65 С повышением частоты - ход дина увеличивается, а амплитуда пробки падает ... А мы всё равно должны рассчитывать порт на максимальное смещение диффузора для случая частоты настройки. Иначе порт, возможно, где-то не будет шуметь, а на ней зашумит. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Sterlitamak Опубликовано 9 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 Колебания пробки даже на частоте настройки соответствуют нормальному ходу диффузора: http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=106344&postcount=65 Я не про это ... Я про то - что объемное смещение порта вовсе не обязательно равно объемному смещению диффузора ... " И было у него два сына ... Один умный, другой СПЛ-щик ..." Ссылка на комментарий
_Диффузор_ Опубликовано 9 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 Точнее наверно не во всех случаях равно. Но вот рассчитать то надо на крайний случай, чтобы не было: Иначе порт, возможно, где-то не будет шуметь, а на ней зашумит. Ссылка на комментарий
Sterlitamak Опубликовано 9 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 Точнее наверно не во всех случаях равно: Ну если уж совсем точно - то почти никогда не равно ... :good: " И было у него два сына ... Один умный, другой СПЛ-щик ..." Ссылка на комментарий
mura.andrei Опубликовано 10 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 Во загнули:wacko1:я нифига не понялнаверно не дано Ссылка на комментарий
