коробки для веласа
Серия Verdi
Звуковая катушка: 1" ASV
Шелковый купольный неодимовый твитер
Вес магнита 708 грамм
Тип АС компонентная АС
Типоразмер 15 см (6 дюймов)
Количество полос 2
Номинальная мощность 120 Вт
Максимальная мощность 240 Вт
Чувствительность 93 дБ
Диапазон воспроизводимых частот 50 - 22000 Гц
Импеданс 4 Ом
ВЧ-динамик
ВЧ-динамик есть
Размер динамика 25 мм
Материал диффузора ткань
Магнит неодимовый
НЧ-динамик
НЧ динамик есть
Размеры динамика 165 мм
Материал диффузора пластик
хотелось бы сделать короб для них(для каждого отдельно) на дверь,какой обьем предлагаете?)фазик?
распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны:wink:
не понял?!(
А что тут непонятного. Вам нужен короб под динамик 6" который в составе компонетного набора . Короб делайте максимально возможного объёма который сможете выкроить в двери. Фазоинвертора не надо, гудеть будет.
