Какое сечение порта сделать для 2х15"
Pagan [ka)
Тоесть есть реальная возможность при которой можно создать короб в котором саб будет себя раскрывать независимо от мощности. имеется в виду номинал и его привышение
Team "Диванные эксперты"
Придумал вот что, пока воткну, 2х150 трубы, выглядеть будет так, (буквы О сабы, точки фазики) «О:О». От моего чуда света дины с такими портами в космос не улетят, но это мне позволит настройку крутить, у мня от старого короба, трубы валяются длина с шагом 3-5см. Еще и поэтому встал вопрос про сечение, что бы решить можно было, какая настройка понравится. А как определюсь, и моно воткну, то вместо труб выпилю щель (буквы О сабы, палочка щель) «ОlО». 20см х 36см, поставлю стенки, и получу не общий объем, а раздельные, в центральном порте, будет перегородка почти до лицевой стенки. И тут вырастает вопрос, как все же правильнее общий объем или раздельный, если общий, фазики встанут с одного бока. (буквы О сабы, точки фазики) «ОО:», ну и щель тогда тож будет потом общая.
Бред? Не?
у меня более длинноходная и мощная 15, на 160ой трубе полет нормальный, настройка при этом 28.
Но канальная эт 150, 160 в соединении, вроде.
параметры динов
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_es380.pdf
  D!mon147 сказал:
не меньше диаметра трубы
а что ели труба 150 а расстояние получается 5 см, для более менее оптимальным цифрам по настройке в 32 гц по баспорту
Ну отвод можно вкорячит 90 градусов, правда флянец на не хреново делать. и там где внутри трубы соединение хотяб малярным скотчем что б не шипел.
