Мой будущий проект для SF
ЖЕКАС
Всем привет. Решил я обсудить свою будущую громкую и басистую систему. В предыдущем автомобиле у меня была SQшная система. Хотелось бы услышать мнения, критику, советы Вас товарищи БАССклубовцы касаемо приготовленной мною схемы.Она как раз таки и планируется до лета быть установлена в мой Subaru Forester.Проект не дешевый поэтому и хочу посаветываться.<a href=756759bb7579.jpg' alt='756759bb7579.jpg'
нео про разве мидбасы?http://bassclub.ru/forum/showthread.php?t=35708
Да усь слабоват такой можно на один саб кидать, сам гоняю vvx 12 d2 в 1 ом от кекса 1.600
А так в остальном должно быть зачетно.
:splbox:
А где взять параметры сабов именно D4. На оф сайте параметры только D2!
Вобщем уже приобрел Пищи и усь на фронт. Лежвт бедолаги и ждут остальных друзей!! Пищи реально лупят!!
есть идеи, фото и тд как фронт будешь делать-обшивки?
m.youtube.com/#/watch?v=B2J5BGnJp-U&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DB2J5BGnJp-U&gl=RU
мы этим скаром, питали 2*15 d4 obsidian, в мазде за 144-145+ , без всякого питания тока в путь)
ваш кикс 600, это легкое подобие усилка, по сравнению со скаром 1500!
team static drop
Идеи в принципе есть. Но не совсем много. Думаю проблема будет с пищами и мидами. Дверь маленькая и разместить в ряд все будет сложно , да и думаю так середина и два мида на одной горизонтальной линии, вот только один мид будет долбить в сидуху, а это не гуд. Уси под фронт хочу под сидухи передние. Ящик под сабы хочу замутить как в теме Дружбана опель инсигния белого цвета. Усилок на саб в богажнике. Пока как то так. Когда купится нео про и сч то можно будет поточнее сообразить как лепить. Плюс для сч нужен еще и обьем.Короче гемора будет много. Но пути на зад уже нет, процесс пошел.
думаю поменять уси на фронте, т.е. на скар повесить эйтины и пищи
а на москони уже неопро в поканалку, либо двумя мостами
По источнику АЗ на Moskoni 120.4 при 8ом-75Вт на канал
при 4ом- 138 макс
при 2ом- 216 макс
По Skaru 4ом-85х4
2ом-125х4
ВЧ 45RMS
CЧ 120RMS
Мид не знаю
В принципе можно
Один мид будет в сидуху играть - в данной системе это без разницы. Делай, как удобнее выйдет. Думаю, сабов еще надо парочку, фронт чтобы догнать.
Студия Sound Design
Думаю для моих ушей еще пару сабов- будет много. А фронт я думаю процем догоню
