Как Измерить Мощность
Азат
  Азат сказал:
Почему?
Тестер начинает показывать завышенные показания или глючит .Просто долго объяснять прочитай принцып работы усилителей класса D.Вообще вопрос поставлен не правильно Какая мощность интересует (номинальная пиковая), какой усилок?
  • Ответов 43
  karat-ufa сказал:
И номинальная и пиковая! Усь Velas 1108d
Alpine 9885R~dvd Panasonic LS83~AudioArt 2500~ArtSound PA85.2~Velas1108D~sub:unknown:~
  biohaz сказал:
в качестве нагрузки можно использовать тены(отопительные) необходимую мощность и сопротивление можно набрать из нескольких штук, желательно опустить в воду ( если они водянные), чтоб сопротивление резко не подскочило от нагрева.
Тены не подойдут так как будешь на них получать неправильные параметры, удельное сопротивление нихрома будет менятся в зависимости от нагрева и подводимой мощности.И можно будет измерять активную и реактивную мощность.
  karat-ufa сказал:
желательно использовать нормальные клещи и вольтметр (не самый дешевый кетай) и не вгонять уселок в клип, фильтр вч зажать немного и все будет оке
  Азат сказал:
И номинальна и пиковая! Усь Velas 1108d
Расчитывать можно так если усилки классов AB, B, H, G, то P=напряжение в квадрате /сопротивление Класс D изначально берем кпд=95% то я расчитываю исходя из напряжения питания и тока потребления
Изменено пользователем karat-ufa
  biohaz сказал:
Класс D не замеришь напряжение на выходе обычным тестером только осциллографом ....
  Азат сказал:
Какое сопротивление вместо саба ставить:flag_of_truce:
Странный вопрос.
А ты знаешь, что сопротивление катушки динамика изменяется в магнитном поле?
Замеряй сопротивление катушки, а после надави на диффузор...
И теперь подумай, какое сопротивление вместо саба поставить:cool1:
  karat-ufa сказал:
если взять тены мощностью заведомо большей чем отдаст уселок, и поместить в воду , то за время проведения замера - 1-3 секунды на частоте около 50 гц, изменением сопротивления и индуктивностью впринципе можно пренебречь
  Азат сказал:
Почему?
абычно на моноблоках больше искожений потомучта они работают насамой низкой нагруски
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
  karat-ufa сказал:
это ты еще кому - нибудь расскажи:wink:
а я както на динах мерил, с сопротивлениями какойто гемор был
  Азат сказал:
Так его Страдивари уже меряли.
Напряжение переменного тока - 43 В
Сила тока - 42 А
Полученная мощность - 1806 Вт при 1,02 Ома.
  biohaz сказал:
я неспорю ,только на сколько точна
  alex_amr сказал:
Не согласен с этим вот представитель класса AB http://www.magnitola.ru/Audio-System-F2-500-p-7406.html?manufacturers_id=101 Играет и на 2 ома и искажения минимальны, просто моноблоки построены по принципу низкой несущей сигнала а следоватьльно малый диапазон воспроизводимых частот отсюда и искажения:smile: да и это не кретично басс не требует высокой частоты воспроизведения
:smile:
  biohaz сказал:
Отсюда неточность лучший вариант берем кпд за 95% мерим ток потребления и знаем сопротивление ну вобщем возможно конечно пренебречь многим ------осцилограф лучший вариант для Д класса :smile:
  zipp сказал:
Сила тока - 42 А
Напругу Мерил с помощью осциллографа?
