KENT Опубликовано 30 декабря, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 собрали короб под обсидиан 170 чистыми порт щель 360кв. длина 45см настройка 32 по басспорту вопрос вот в чём ниже настройки ваще не хочет играть ход есть а звука нет почти и ещё русский рэпчик играет не громче соньки 12-ки Xplood)) может короб подкоректировать? играет от кап-29 в 2Ома пока 158 на 42 с 1шт UFO-418 Ссылка на комментарий
RusLee Опубликовано 30 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 конечно он не будет ниже настройки играть , русский рэп это не низкие негры у них ниже 40 герца треков то нет наверно а по твоей записи настройка у тебя 32 герца там вот громко там пик Ссылка на комментарий
KENT Опубликовано 30 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 пилил под нигеров их и слушаю проста обычный музон втыкали не нигеров с пиками всмысле их ваще тихо играет 158 на 42 с 1шт UFO-418 Ссылка на комментарий
RusLee Опубликовано 30 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 (изменено) 360 кв см порта мало для 18 надо в районе от 450-500 , попробуй 450 кв см площадь порта , 65 см длина порта и те же 170 литра чистого объема . и какой усь ? машина я так понял четырка Изменено 30 декабря, 2012 пользователем RusLee Ссылка на комментарий
KENT Опубликовано 30 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 и ещё вопрос как? и можно ли вместе подключить два саба у одного 1+1 У ДРУГОГО 4+4 ОБМОТКИ??? 158 на 42 с 1шт UFO-418 Ссылка на комментарий
Pakhomoff Опубликовано 30 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 KENT сказал: и ещё вопрос как? и можно ли вместе подключить два саба у одного 1+1 У ДРУГОГО 4+4 ОБМОТКИ??? нет Ссылка на комментарий
сварщик64 Опубликовано 30 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=881402&postcount=942 [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
kydesnik421 Опубликовано 30 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 У меня 18-ха и порт 390 вроде нормально все. Ссылка на комментарий
Гость ZIIP Опубликовано 30 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 сварщик64, То же хотел дать ТС ссылку на этот пост) Ссылка на комментарий
BananaDogg Опубликовано 30 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 если расчетная по басспорту 32 то в реале около 28, если хочешь чтоб русский рэп отыгрывал то настраивай не ниже 40гц по басспроту! Чтобы поднять настройку попробуй для начала объем уменьшить литров на 10-20 если не поможет то придется порт укорачивать! Team DC Audio Ссылка на комментарий
max-angarsk Опубликовано 30 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 2 18 обсидиан, короб 300 чистыми, порт 400кв ::hair:: и это народ, харе говорить что порт надо больше 400кб для 1 18 ОБСИДИАНА! а то потом появится тема, воняет что делать помогите, или сгорел кто перемптывает сабы ::new_russian:: это обсидиан а не зетка сандаль! 600ватт рмс! Топикстар делай 190 читсыми и порт 300кв. А то у меня сменные порты, есть и 500кв и 600кв, но 400 пока больше нравится, хотя на 500 больше давления(но ветра меньше) Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair:: Ссылка на комментарий
MersЗавец Опубликовано 30 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 я ему продал этот обсид,и советовал 190 чистых и 2 говнотрубы 160х,лучше конечно с раскрывами... у самого на 2 обсида 18" было 350 чистых и 1000кв порт,настройка на 32 была,русский рэп не играло,а вот низких негров::hair::.. хотя сейчас я бы вообще посоветовал 200чистыми 2 трубы 200х 6xPride S15v3,3 stetsom EX8000EQ Ссылка на комментарий
KENT Опубликовано 30 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 объём взяли по максимуму чтоб в 14-ку в багажник влез нигеры валят норм, вопрос то мой заключался в том что так и должно быть что при настройке 32Hz обычная музыка (Не низкие нигеры) тихо играет 158 на 42 с 1шт UFO-418 Ссылка на комментарий
KENT Опубликовано 30 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 сегодня так ради интереса запилили короб как Denis.Ka советовал 105 литров чистыми порт 380кв. длина 60см настройка 38-40 потестить не успели пусть сохнет завтро отпишусь что получилось 158 на 42 с 1шт UFO-418 Ссылка на комментарий
sanya Опубликовано 30 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 1000 квадратов акуеть можно:shok::shok::shok: Ссылка на комментарий
